Problem z regulacją TPS
- zborek_k-kozle
Witam, posiadam Golfa 3 1.6 AEE 95r. Chciałbym sprawdzić tps, prześledziłem cały ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826" onclick="window.open(this.href);return false; , ale niestety nie znalazłem nic na temat mojego typu przepustnicy wtyczka 8 pinów . Nie ma osobno podłączenia do krokowca, wygląda na to, że wszystko jest zespolone w tej jednej wtyczce. Nie ma też jak dostać się do pinów bez zdjęcia tejże wtyczki, musiałbym chyba ponacinać przewody żeby się tam dostać, ma ktoś jakiś pomysł ?
- karol2010
ja tez mam jaja z tps ale narazie jezdze dalej:P zauwazylem tylko ze jak odepne korkowca i odpale samochod , zgasze go podlacze na nowo korkowca to chodzi idealnie po 5 km znow jest to samo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- zborek_k-kozle
Re: Problem z regulacją TPS
No czekam na jakieś konkretne propozycję. U mnie falowały obroty to szukałem szukałem i grzebałem bez skutku, dopiero wymiana elektrozaworu pochłaniacza par paliwa rozwiązała całkowicie problem z obrotami. Po wymianie przestało falować . To jest patrząc od przodu taka puszka w kilkoma przewodami paliwowymi z których jeden poprzez ten zaworek idzie do przepustnicy, musi on przy zapalonym aucie cykać cały czas. Ale temat TPSu jest nadal aktualny, bo wiem że jest rozregulowany.
Dodam jeszcze, dla tych którzy nie wiedzą, że przy włączonym zapłonie przepustnica powinna piszczeć, moja czasami nie piszczy to jak klepnę z góry w filtr powietrza to się włącza.
A w tym silniku nie ma mozliwości zrobieni adaptacji przepustnicy ?? Bo TPS sie raczej nie reguluje tylko ma na stale polozenie
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
- zborek_k-kozle
No ja właśnie nie wiem czy jest możliwość regulacji. Przepustnica była oczywiście czyszczona i poddała się adaptacji. No ale jednak cały czas jest błąd v60 i obroty na poziomie 600 .
