za dużo oleju?
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
za dużo oleju?
Witam. Wczoraj oddałem samochód do warsztatu aby wymienić olej. Swojego VW mkIV 1.9 TDI silnik AXR posiadam niedawno. Wymieniłem olej Mobil Super 3000 XE 5W-30 oraz filtr Bosch. Dzisiaj po przejechaniu około 25km i odstawieniu samochodu do garażu z ciekawości sprawdziłem olej a on sięga do górnego zagięcia na bagnecie. Czy nie jest go za dużo??? Co teraz mam zrobić???
- karol2010
za dużo oleju???
Witam u mnie w mkIII do zgięcia to delikanie ponad maxx teoretycznie nic sie nie powinno stac . pewnie wlało im sie 100 wiecej. Dlatego sam sobie wymieniam olej. Jesli troche bieże ci oleju a prawie każdy samochód bierze to sprawa zniknie z przebiegiem.Możesz upuscic troche oleju lecz z własnego doświadczenia wiem ze przy cięzko jest spuścic olej zazwyczaj korek spustowy odpada i wyplywa cały. NIe znam sie na td ale prawdopodobnie nie masz się czym martwic:) pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
za dużo oleju???
a czy to nie jest przypadkiem poziom maxrobert14-83 pisze:do górnego zagięcia na bagnecie
- karol2010
za dużo oleju???
nie dokladnie w kazdym samochodzie tak chyba jest.NP. w mk III poziom max jest poniżej złamania wiec może kolega ma inaczej.
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2012 19:01 przez karol2010, łącznie zmieniany 1 raz.
robert14-83
- Silnik: CXSA
za dużo oleju???
no właśnie bo pomiędzy zagięciami jest kratka na bagnecie i podobno to jest min-max. Stąd moje pytanie czy nie mam za dużo tego oleju???
- karol2010
za dużo oleju???
robert14-83, Jesli jest tak jak mówisz to masz nad stan lekki ale chyba to nie problem..........
robert14-83
- Silnik: CXSA
za dużo oleju???
olej sięga do górnego zagięcia-dzisiaj sam sprawdzałem. nie wiem czy się martwić i czy go trochę odessać...???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
za dużo oleju???
może daj fotkę bagnetu z zaznaczonym poziomem oleju...ale 100ml nadwyżki szkody nie zrobi - a jak chcesz to odessać zawsze możesz
- karol2010
za dużo oleju???
A ja mam inne pytanie Sprawdzasz to na silniku cieplym czy zimnym??? jak stoi samochod?? bo jesli jest ustawiony z gorki tzn dziub w dół to bedziesz miec przeklamania. Sorrry ze o to pytam ale nie raz widzialem jak ludzie sprawdzali poziom oleju na podjeździe pod dom który jest zdrowo pochyły.
Ps ja np zawsze sprawdzam po nocy kiedy olej jest ustany i zimny kiedy wszystko spłynie do miski.
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2012 19:15 przez karol2010, łącznie zmieniany 2 razy.
robert14-83
- Silnik: CXSA
za dużo oleju???
niestety nie mam foty. ale jest tak jak piszę- olej sięga do górnego zagięcia bagnetu. poziom sprawdzałem w garażu który jest mniej więcej wypoziomowany około 30 minut po unieruchomieniu silnika.
- karol2010
za dużo oleju???
zdaje mi sie ze taka rożnica to cos koło 100ml jak napisał kolegaQto, a takie wachania raczej nie zaszkodza. Jak ci sie chce bawic to mozesz prubować upuszczać byle byś nie spuścił wszystkiego.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
za dużo oleju???
Do górnego zagięcia jest max czyli jest okrobert14-83 pisze:olej sięga do górnego zagięcia bagnetu.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
robert14-83
- Silnik: CXSA
za dużo oleju???
czyli pozostała mi kontrola poziomu oleju żeby ewentualnie nie przybywało albo szybko nie ubywało oleju???daniel19843 pisze:Do górnego zagięcia jest max czyli jest ok
- karol2010
