Urwana śruba dawki paliwa. MK2 Diesel.
dominik7
Post autor: dominik7 » wt sty 03, 2012 19:52
Jak w temacie, tak kontrowałem śrubę dawki paliwa że ją urwałem :satan:
Kawałek został w gwincie w pompie. Śrubę już kupiłęm (nie było to proste), i teraz mam pytanie. Czy po zdjęciu górnego dekla pompy bez problemu wykręcę resztę (początek) śruby, która została w gwincie?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 03, 2012 20:52
dominik7 pisze:Czy po zdjęciu górnego dekla pompy bez problemu wykręcę resztę (początek) śruby, która została w gwincie?
Tak.Spory kawałek jej wchodzi wgłąb pompy.Wystarczy szczypcami chwycić i wykręcać.
Zapamiętaj tylko ustawienie ośki gazu względem dźwigni.Są tam nacięcia,na które trzeba zwrócić uwagę przed zdjęciem.
dominik7
Re: Urwana śruba dawki paliwa. MK2 Diesel.
Post autor: dominik7 » wt sty 03, 2012 21:59
Na forum Passata wyczytałem że pod tą pokrywą jest oring w pompie z grzybkiem. W tej też? Może znasz wymary, jutro kupie koledze ktory to będzie odkręcał.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw sty 05, 2012 19:56
dominik7
w każdej pompię pod pokrywą jest oring.
intercarsie podasz dane samochodu i będą mieć zestaw o ringów do pompy koszt nie duży
