Centralny zamek Vw Bora
Zakupilem centralny zamek firmy CARPROTECT do vw Bory. Podlaczylem go i gdy otwieram samochod to otwieraja mi sie wszystkie okna w samochodzie a gdy zamykam to sie zamykaja okna wszystkie. Jak to rozlaczyc by nie otwieraly mi sie okna.
schemat centralnego zamka
http://www.bowi.com.pl/instrukcje/003463.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sterownik podlaczylem do instalacji znajdujacej sie drzwiach kierowcy, dokladnie w instalacje idaca do zemka.
Czerwony kabel to do +
Czary do karoseri
Zielony kabel podlaczylem z żółto-niebieskim
Niebieski polaczylem z zielono-czerwonym
Jeszcze jedno pytanie ktory to kabel jest od kierunkowskazow?
Czary do karoseri
Ten zamek nigdy nie będzie działał poprawnie w Twoim aucie ten zamek który zakupiłeś jest do siłowników uniwersalnych tak jak masz na foto Ty potrzebujesz sterownik centralnego zamka który steruje masa ten który masz teraz steruje masę przemienna raz masa na zielonym raz masa na niebieskim i tak z plusem raz na zielonym raz na niebieskim i dlatego masz problem z szybami uważaj żeby coś się nie skopciło Kup sobie takie coś http://allegro.pl/rewelacyjny-i-tani-st ... 70225.html" onclick="window.open(this.href);return false; w ilustracji masz diagram pierwszy sterowanie minusami
jeżeli posiadasz oryginalny central na pompek to tez nie podejdzie chyba zenie masz centrala w mk3 to podejdzie bez problemu
Nie masz tam zworki do zmiany czasu impulsu?,zbyt długi czas powoduje właśnie to,że ci te szyby tak latają.
No akurat mam w golfie centrala na pompke, no to lipton.
Wlasnie nie ma nic takiego zeby wyregulowac.
Grzebanie w środku nie opłacalne,musisz zakupić coś o nazwie STEROWNIK centalnego zamka,nie centralny zamek.
