w zakręcie puka i stuka, co to morze być ??
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » śr sty 04, 2012 21:44
witam
od jakiegoś czasu, tj. odkąd zmieniłem koła na zimowe, zaczęło mi coś stukać w tylnim kole (trudno ustalić w którym, ale chyba w lewym). Stukot zaczyna się przy wchodzeniu w prawe zakręty i kończy się przy wyjściu z nich. Częstotliwość stuknięć jest zależna od prędkości tj. im szybciej tym częstotliwość większa.
Myślałem ze może coś się odczepiło i uderza o koło, więc wziąłem podnośnik, podniosłem i odkręciłem jedno a potem drugie koło. Wszystko wizualnie jest ok. ,lecz stukot jak był tak jest dalej. :grrr:
Czy ktoś miał podobny problem?
Co waszym zdaniem jest nie tak ? coś w hamulcach? , zawieszeniu ? ,a moze jeszcze coś innego.. :banghead:
Proszę o pomoc...
mój gofer III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451014" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 22:55
Pytanie jest tak ogólne że nie wiem czy ci ktoś odpowie. Chciałbym ci pomóc ale hmm jedyną podpowidzią dla mnie jest częstotliwość pukania wraz z prędkością. Sprawdz czy nie masz za długich szpilek. Czasami wiara ma szpilki np 5cm na szerokie alusy i te same same szpilki zakłada na stalówki i są cholernie za długie i haczą o szczęki hamulcowe. W twoim przypadki mozesz mieć delikatny luz na łożysku, skręcasz autem koło sie przestawia na łożysku i puka ci gwint szpilki o szczęke . Jest to duze ryzyko bo jak wleci ci szpilka głębiej to zablokuje sie koło o szczęke lub rozwali całe szczeki na kawałeczki :bajer: Proponuje pokolei poodkręcać szpilki na zmienę i sprawdzczyć czy jakaś nie jest oszlifowana.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
limazulu3172
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: limazulu3172 » pt sty 06, 2012 15:49
Zrobiłem tak jak radziłeś. Posprawdzałem szpilki i okazało się że dwie w prawym kole były lekko oszlifowane. Po porównaniu ich z innymi szpilkami okazało się że są "z innej parafii" tzn. są odrobine dłuższe.
Udało się spiłować ok. 1mm i teraz chyba wszystko jest okej :grin:
Dzieki za pomoc.
mój gofer III
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 06, 2012 22:49
o kurde.. ale szybko poszło, jestem w szoku :D pozdro kolego.
