TDI-SDI pompa wtryskowa
KUMPEL-GDAŃSK
Post autor: KUMPEL-GDAŃSK » czw sty 05, 2012 10:43
Mam pytanie czy pompa wtr. od SDI-10pin 70KM 02r pasuje do TDI-10pin? 90KM 99r
moja już tak cieknie ze po nocy musze odpalać na tzw.kroplówke wizualnie wyglądają tak samo ale chcę sie upewnić przed wymianą bo od SDI mam pompe igła.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 01:45
To nie lepiej ją uszczelnić?Koszt uszczelek to 40złotych.Jak chcesz to możesz zamienić,bo pasują pompy zamiennie z SDI do TDI i odwrotnie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 06, 2012 10:17
JohnyWalker pisze:Jak chcesz to możesz zamienić,bo pasują pompy zamiennie z SDI do TDI i odwrotnie.
Pewnie tak,tylko pytanie jak to będzie jechało?
Inna fala,inne ciśnienie wewnętrzne,inny timing...w/g mnie,szkoda zachodu.
Ja kupiłbym zestaw uszczelek i robił tą od TDI lub zlecił to pompiarzowi :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 06, 2012 10:44
Michał_1977, a nie jest to czasami ta sama pompa 107 D ? :P wiec jesli tak to nie rozni sie niczym
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 06, 2012 12:40
Adamm pisze:a nie jest to czasami ta sama pompa 107 D ? :P wiec jesli tak to nie rozni sie niczym
:-k :?
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 12:41
SDI i TDI mają te same pompy
KUMPEL-GDAŃSK
Post autor: KUMPEL-GDAŃSK » ndz sty 08, 2012 16:51
OK dzieki koledzy jutro wymienie tę pompe no niestety auto non-stop w ruchu a tamtą dam do pompiarza bo i głowiczka tez juz wylatana
Pozdrawiam WSZYSTKICH
