Na zilmym silniku poddusza przy ruszaniu
Lampart
Post autor: Lampart » czw sty 05, 2012 17:23
witam, zaobserwowałem w swoim MK$ 1.9 TDI ALH od kilku dni ze na zimnym silniku gdy ruszam to ten pierwsze moment ruszania samochód potrafi "podjąć próbę zgaszenia" czyli poddusić się obroty spadną dodam gazu by nie zgasł i jadę i tak przez 2-3 zatrzymania i ruszenia wyjeżdżając z osiedla i dalej już jest ok gdy złapie temp. tak samo, dzieje się to tylko po nocy lub po pracy gdy go odpalam- co za franca. Jeszcze nie diagnozowałem auta na VAGu pod tym kontem ale może ktoś z WAs miał podobnie lub wie coś na ten temat. pozdrawiam
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 05, 2012 19:31
Sprawdź czy w wężyku przezroczystym od filtra paliwa nie ma pęcherzyków powietrza.
I jedź na vag-a nich sprawdzą zapisane błędy w sterowniku oraz warto by wykonać komplet logów statycznych, bs , ktoś kto ma vaga powinien wiedzieć jakie grupy zlogować :grin:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Lampart
Post autor: Lampart » czw sty 05, 2012 19:50
w przyszłym tyg ustawiam się z Damianem ppp z forum , dobry logowacz :okej: :okej:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 05, 2012 19:58
Lampart pisze:w przyszłym tyg ustawiam się z Damianem ppp z forum , dobry logowacz
To zrób sobie od razu komplet za jednym razem statyczne/dynamiczne/bs-y i wrzuć do działu diagnostyka :pub:
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 08, 2012 05:14
Poczekajmy na logi. Logi zrób na zimnym silniku zwłaszcza grupę 001 i 004 oraz 011 - nie statyczne tylko dynamika czyli tak jak ruszasz a potem cała reszta jak napisał italiano_83
damian-ppp
Re: Na zilmym silniku poddusza przy ruszaniu
Post autor: damian-ppp » wt sty 24, 2012 01:05
Panowie,
Golfer zlogowany :bajer:
Logi na zimnym silniku (po ponad 8 godzinach postoju):
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 001,004,011 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69873.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69874.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69875.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Logi na ciepłym silniku:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69879.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 001,004,011 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69880.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69881.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69882.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69883.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69885.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BS:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69887.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69888.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/damian-jaroswt_69889.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkowo zauważyliśmy, że czujnik temperatury cieczy płata figle - szykuje się wymiana :hmm:
Podczas logowania nie wystąpiło dławienie silnika... Jakieś sugestie?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
pioottr
Post autor: pioottr » wt sty 24, 2012 12:15
dawka dobra, wtryski też, kąt wtrysku również, prawdopodobnie turbo do czyszczenia, ale to nie powinno dawać takich objawów jak opisujesz. Zrób logi dynamiczne na 3 lub 4 biegu od 1500-4200obr.
Lampart
Post autor: Lampart » wt sty 24, 2012 15:23
piotrr nie rozśmieszaj mnie turbo czyszczone w sierpniu auto śmiga super.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt sty 24, 2012 15:41
Turbo było czyszczone w sierpniu tak jak Lampart, pisze, sztanga pracuje płynnie i lekko... Gdzieś na forum były ostatnie dynamiczne turbiny i było wszystko ok... Może to wina paliwa, że tak się dziwnie zachowywał? Może pływak w baku zasyfiony?
pioottr
Post autor: pioottr » wt sty 24, 2012 22:04
Ale kierowce kiepsko się ruszają w 11bs.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 25, 2012 01:55
Z tych logów to ja bym w życiu nie powiedział, że czujnik temperatury płata figle - temperatura stoi na jednym poziomie wg mnie OK. Jedno co mnie martwi to dawka paliwa w 001 - skacze co nie miara a w takim przypadku zainteresowałbym się filtrem paliwa - nie ma się co dziwić, że silnik gaśnie. Tylko na ciepłym silniku dawka jest OK bo wynosi 3 mg/skok ale tylko w pierwszym logu bo w kolejnym znowu skacze do wartości nawet 26.6 mg/skok - i tu jest przyczyna, że silnik nawet gaśnie bo brakuje mu paliwa.
Lampart
Post autor: Lampart » śr sty 25, 2012 07:36
Sztomel ale filtr zmieniany 8 tyś temu
co do czujnika inna wartość pokazuje komputerowi a inną na zegarach- na zegarach pokazuje ze bardzo długo się nagrzewa i prawie zawsze jest przed kreską 90 stopni
Sztomel a co jest z kierownicami o których pisze piotrr
a kąt wtrysku dobry?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sty 25, 2012 20:25
Kąt wtrysku może z powodzeniem taki pozostać a ciśnienia doładowania nie da się ocenić na podstawie tych logów bo silnik nie pracował pod obciążeniem z pedałem w podłodze tylko na luzie i z lekką zabawą pedałem gazu. Filtr nowy ale nigdy nie wiesz co za paliwo zatankujesz - będzie w nim za dużo wody i kłopoty gotowe. Zasil pompę wtryskową z osobnego zbiorniczka i wtedy zobacz jak się będzie silnik zachowywał i podejrzyj wtedy wartość dawki w 001. Dodatkowo możesz zasilić najpierw paliwem z jednej stacji a potem z innej. Jak na osobnym zasilaniu będzie chodził prawidłowo to jednak trzeba będzie chyba przejrzeć cały układ zasilania a ostatecznie zlać wszystko co jest w zbiorniku. Możesz również sprawdzić ilość wody/parafiny w filtrze paliwa po odkręceniu odwadniacza z dołu filtra.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw sty 26, 2012 14:56
Sztomel pisze:Z tych logów to ja bym w życiu nie powiedział, że czujnik temperatury płata figle - temperatura stoi na jednym poziomie wg mnie OK.
Na logach wygląda ok, ale przed odpaleniem pokazywał -3,6 stopnia przy temperaturze zewnętrznej +3 :helm: Dodatkowo odczyt temperatury na blacie odbiega o ponad 10 stopni od tej w ECU...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
