Skrzynia Biegów
emtec123
Skrzynia Biegów
Post autor: emtec123 » czw sty 05, 2012 21:32
Zgrzyta mi 2. Zamierzam wymienić skrzynię biegów, na co zwrócic uwage szukajac takiej skrzyni do 1.4 16V. Czy rok ma znaczenie?
Gdzie najlepiej takiej skrzyni szukać?
Na allegro warto kupować?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Skrzynia Biegów
Post autor: italiano_83 » czw sty 05, 2012 21:37
emtec123 pisze:Czy rok ma znaczenie?
Szukaj skrzyni o takim samym oznaczeniu jak twoja, oznaczenie znajdziesz na skrzyni i na wlepce w bagażniku.
emtec123 pisze:Na allegro warto kupować?
Jak sprzedający daje gwarancje rozruchową, to tak, inaczej bym nie brał, bo możesz dostać kolejną z uszkodzeniem.
Przenoszę do mechanika italiano_83
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
emtec123
Skrzynia Biegów
Post autor: emtec123 » czw sty 05, 2012 21:49
A może być inna przyczyna niż synchronizator? bo dzieje mi sie to jak wiecje gazu na 1 daje, jak powoli to zmieniam bieg i nie zgrzyta, wymienilem olej ale nic nie dalo.
Nie lepiej bedzie jak bede chcial naprawic skrzynie? bo kupie skrzynie za 1tyś zł i moze okazacsie zrypana jak ta albo padnie po jakims czasie, naprawa nie bedzie lepsza?
Moja skrzynia ma oznaczenie DUW, według naklejki w bagażniku. Za ile mógłbym sprzedać starą skrzynię gdy bym ją wymienił? i jaka skrzynie najlepiej kupic
Sata pisze:NIE PISZEMY POST POD POSTEM, UŻYWAJ FUNKCJI EDYCJI POSTU!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Skrzynia Biegów
Post autor: Apsik » pt sty 06, 2012 21:38
emtec123 pisze:A może być inna przyczyna niż synchronizator?
Patrząc na dalszy opis sytuacji - winny jest synchronizator.
Moim zdaniem pewniej jest wymienić synchronizator skoro to jedyny problem w tej skrzyni.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Skrzynia Biegów
Post autor: Qto » pt sty 06, 2012 22:45
Apsik pisze:Moim zdaniem pewniej jest wymienić synchronizator
też tak uważam
przy okazji warto poczytać o nitach w tych skrzyniach i zainteresować się zestawem naprawczym http://www.google.pl/search?q=duw+nity+ ... afe=images" onclick="window.open(this.href);return false;
emtec123
Skrzynia Biegów
Post autor: emtec123 » sob sty 07, 2012 10:37
A jeśli naprawiałbym ten synchronizator to czy wymiana tych nitów jest kosztowna? bo chciałbym sie z tym synchronizatorem zamknac w 1200zl.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Skrzynia Biegów
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 12:43
śruby w ASO ok 330zł + robocizna...o to najlepiej mechanika zapytać bo rozbieżności potrafią być ogromne
psilos1
Skrzynia Biegów
Post autor: psilos1 » wt sty 10, 2012 23:49
Wróć do „Układ Napędowy”
