Drugą sprawą może trochę mniej denerwującą jet to, że radio samo nie startuje po włożeniu kluczyka, w poprzednim Pioneerze samo się uruchamiało.Jest na to jakiś sposób, czy po prostu te typy tak mają?
Gamma V + C.D.
Gamma V + C.D.
Witam.Założyłem u siebie fabryczne radio wraz z fabryczny odtwarzaczem C.D.Wszystko pięknie ładnie, ale denerwuje mnie jeden szczegół.Mianowicie po każdorazowym wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, płyta która znajduje się w odtwarzaczu wysuwa się.Co prawda po włączeniu radia wchodzi z powrotem, ale n.p. nie da się kontynuować słuchania płyty bo startuje od pierwszego utworu
- Pablo Corrado
Gamma V + C.D.
Zamień kable plusowe w kostce ISO miejscami. Tylko zwróć uwagę które plusy zamieniasz, bo najprawdopodobniej przy Gammie V masz dwa grube stałe plusy i jesen po zapłonie. Musisz zamienić ten po zapłonie z któryms z grubych. Masz to wszystko rozpisane na naklejce od radia.
Po tym zabiegu odtwarzacz równiez powinien wrócić do " normalności"
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Gamma V + C.D.
No i zrobiłem jak kolega poradził
Wszystko działa teraz jak należy, radio samo się załącza po przekręceniu kluczyka, jeśli był odtwarzacz włączony to i on się załącza.Ba, nawet zaczeła migać jakaś czerwona dioda na panelu radia
Jeszcze raz dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu
- Pablo Corrado
Gamma V + C.D.
Do usług
Sprzedam:
Sprzedam:
