jaki czujnik temperatury
wiatm posiadam golfa 16.benzyna 75km 93r i padl mi czujnik wyciagnalem starego i nie bylo na nim paska z kolorem i sprzedawca szukal w katalogach i doszukal sie ze ma byc z zoltym paskiem. ma on racje czy powinin byc inny dodam ze po zalozeniu tego czujnika temp pokazuje mi noprmalnie szybko wyl sie z ssania. jakie sa roznice miedzy kolorami tyuch paskow?
- seba198666
z paskami to jest różnie zależy od firmy. jeśli stary był oryginalny to po jego numerach bez problemu dopasujesz zamiennik. a co do ssania to jeśli stary był wadliwy mógł pokazywać niższą temp niż naprawdę była dlatego ssanie chodziło długo
seba
ssanie dluzej chodzilo i nie pokazywal mi tylko 30 stopni ale to jaka jest roznica miedzi żóltym zielonym a niebieskim paskiem
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
lukdem, masz nr ori 357 919 501 A
hella podaje 3 kolory niebieski,żółty,czarny,także czym się różnią to nie wiem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może być też 6U0 919 501 B - nowszyjaszczur pisze:357 919 501 A
Kolor w zasadzie nie ma znaczenia jeżeli numer się zgadza
Czujnik będzie pasował od wszystkich modeli golfa III .
czy od wszystkich to bym sie zastanawiał bym bo sa rozne rodzaje bo w sklepie byly z roznymi kostkami
