PG - jaka Turbosprężarka?
Forum techniczne związane z silnikami G60
paulek87
Post autor: paulek87 » pt sty 06, 2012 19:01
Nabyłem właśnie silnik PG który zamiast kompresora ma turbosprężarkę Garrett GT5025V z Audi 2,5 TDI, niestety jest ona w kiepskim stanie. Mógłbym ją regenerować jednak PG na GT5025V to chyba nienajlepsze zestawienie? Jaką turbosprężarkę polecacie do tego silnika?
gumiś
Re: PG - jaka Turbosprężarka?
Post autor: gumiś » sob sty 07, 2012 22:58
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2012 00:08 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » sob sty 07, 2012 23:04
paulek87 pisze:Nabyłem właśnie silnik PG który zamiast kompresora ma turbosprężarkę Garrett GT5025V z Audi 2,5 TDI, niestety jest ona w kiepskim stanie. Mógłbym ją regenerować jednak PG na GT5025V to chyba nienajlepsze zestawienie? Jaką turbosprężarkę polecacie do tego silnika?
Najmniejsza to KKK03 z 1.8T ale pewnei zaraz ci jej braknie. Może coś z Volvo 2.0/2.3T tanie a dobre
paulek87
Post autor: paulek87 » ndz sty 08, 2012 16:17
Dzięki toffic
W sumie te z Volvo stosunkowo tanie, a jaki mniej więcej potencjał?
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 08, 2012 17:22
paulek87 pisze:Dzięki toffic
Zależy której, bo jest ich tam cała masa
paulek87
Post autor: paulek87 » ndz sty 08, 2012 17:45
Powiedzmy taka z Volvo V70 2,5T miało to 193KM a co Ty proponujesz? Chciałbym żeby 200KM pękło (silnik w dobrym stanie, nie idealnym) I pytanie poza tematem, zmieszczę to wszystko do mk I przy ścianie grodziowej?
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » ndz sty 08, 2012 17:45
13 jak do 200 km 16 jak do 250 :D
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt sty 17, 2012 10:57
Co Wy tak oszczędnie z tymi turbinami :kac:
Do PG spokojnie T3/T4 50trim .63 AR podejdzie, a nawet GT28RS. Potencjał na 330KM i mocy nie brakuje.
Większe turbinki wcale nie są takie drogie. T3/T4 do 1000zł w USA można kupić albo T3 super 60 z potencjałem na 290KM.
Jak ktoś potrzebuje kompresora to mam igła stan, ale szczerze ... turbo lepsza zabawa :satan:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
borek81
Post autor: borek81 » śr sty 18, 2012 22:50
Przyjmujac koszt turbo od t4 za 1000zł to jaki ogolny koszt takiej przeróbki by wyszedł?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw sty 19, 2012 19:09
borek81 pisze:Przyjmujac koszt turbo od t4 za 1000zł to jaki ogolny koszt takiej przeróbki by wyszedł?
chyba chodziło Ci o T3/T4 czyli hybryda (strona zimna T4, ciepła T3), co do kosztów przeróbki to z samego osprzętu masz:
- węże zasilania i powrotu oleju (ceny i przewody są różne 100-200zł)
- węże zasilania i powrotu płynu chłod. (~50zł)
- kolektor wydechowy pod turbo (na ebay'u można i za 300zł odlew chińczyka dostać, jakiś SPA lub ATP to 900-1200zł, rurowy spawany około 600zł)
- downpipe (100-200zł najlepiej robiony na aucie)
- modyfikacja węży układu dolotowego (około 100zł) rozumiem, że masz oryginalny FMIC
- wałek rozrządu (od 400zł do 1200zł, chociaż przy mocach 250-300KM wałek z G60 w większości przypadków daje rady)
- map sensor 250kPa (100-250zł)
- strojenie (średnio 1000zł trzeba liczyć, bo o gotowca pod dany setup jest bardzo ciężko)
- rura do filtra powietrza i ewentualnie puszka lub stożek (100-300zł)
16vg60
Post autor: 16vg60 » pt sty 20, 2012 09:40
borek81, http://allegro.pl/show_item.php?item=2044963098" onclick="window.open(this.href);return false; Bati podobno 250 ps wyciagna z pg i jakis czas temu sprzedal kompa z programem {gto} i mapem 250kpa mial bys jak znalazl
Ps. mam nadzieje ze nie przymierzasz sie skazic mk2 g60 turbina :kac:
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
borek81
Post autor: borek81 » pt sty 20, 2012 11:07
Dzieki za zestawienie kosztow!Byłem poprostu bardzo ciekawy jak to wyglada z kasa ale spokojnie swojego nie tykam :pub:
Wróć do „G60”
