Dodanie drugiego kluczyka
tad
Post autor: tad » sob sty 07, 2012 12:50
Chciałbym zaadaptować drugi klucz do mojego mk3 1.6 AEE (96 rok). Dotychczas robiłem to tylko w Peugeot/Citroen dlatego mam pytanie - czy moje auto będzie wołać PIN ? ( jeśli tak będe musiał sobie sprawić vag commandera bo nie mam żadnego pinu). Na którym kanale w VCDS/VAG robi się dodanie ?
Oczywiście żadnych pilotów :)
Dzięki z góry,Tadek
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 07, 2012 15:42
tad pisze:czy moje auto będzie wołać PIN ?
Tak.
agrala
Post autor: agrala » sob sty 07, 2012 19:08
Masz osobna puszke immo i tam siedzi PIN - raczej commander tego nie ruszy.
Laczysz sie VCDSem z immobilajzerem, adpatacji i kanal 21.
tad
Re: Dodanie drugiego kluczyka
Post autor: tad » ndz sty 08, 2012 00:48
agrala pisze:Masz osobna puszke immo i tam siedzi PIN - raczej commander tego nie ruszy.
Z immo przez VCDS sie laczylem to myslalem ze commander sie dogada :( Czyli zostaje odczytac eeprom z immo ?
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 08, 2012 13:35
Commander sie polaczy ale pinu Ci nie wyciagnie.
Masz tam motke 68hc05.
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 08, 2012 13:49
VAG-TACHO ogarnia bezproblemowo odczyt pinu i dopisanie transponderów
tad
Post autor: tad » ndz sty 08, 2012 15:49
Dziękuje za cenne informacje.
Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, nigdy jakoś nie znalazłem odpowiedzi - czym właściwie różni się w możliwościach VAG-TACHO od np. Vag Commandera 1.4 ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 08, 2012 16:17
Commander robi auta z can
tad
Post autor: tad » ndz sty 08, 2012 21:38
Ponieważ mam dorobiony dodatkowy kluczyk nierozbieralny bez pestki w srodku, wpadłem na inny pomysł: ojciec ma golfa td 1.9 (1Z) z rok 95. Też ma jeden kluczyk z pestką. Czy przy tego typu immo mogę zaadoptować jako drugi swój klucz u niego a jego u mnie ? Tym sposobem miałbym załatwioną sprawę zapasu również u niego :)
Wydaje mi się, że to nie jest tak jak w nowszych, że przyuczam nową kostkę do immo, nastąpi zaprogramowanie i już nigdzie indziej jej nie dodam. Dobrze kombinuję ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 08, 2012 23:00
tad pisze:Dobrze kombinuję ?
kup transponder bo przekombinujesz
albo zwal pętlę przyklej transponder działający i upchaj gdzieś
agrala
Post autor: agrala » pn sty 09, 2012 20:52
norek111 pisze:VAG-TACHO ogarnia bezproblemowo odczyt pinu i dopisanie transponderów
Z ktorymi immo boxami radzi sobie vag tacho?
Nie raz mi sie polaczyl ale pinu podac juz nie chcial.
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 09, 2012 22:00
agrala pisze: Z ktorymi immo boxami radzi sobie vag tacho?
Z tymi co tad, potrzebuje (SIEMENS) .
janusz2008
Post autor: janusz2008 » wt sty 10, 2012 09:35
Bzdury,HC i TMS nie czyta.
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 10, 2012 09:57
janusz2008 pisze:Bzdury,HC i TMS nie czyta.
sam piszesz bzdury jak z motki nie odczyta pinu
czy gdzieś napisałem że TMS czyta ?
puszki VW-SIEMENS i AUDI-Megamos robi bezproblemowo
