Centralny zamek pneumatyczny nie uruchami pompki
- grzybek31
witam mam problem wczoraj w nocy otwierałęm samochód miałęm lekko przymarzniete dzwi i nie chciały sie zamknąć golf trosze odmarzł i działąja normalnie , ale za to ( nie wiem czy to jest z tym związane ) nie działa central i co udało mi sie sprawidzic nie działa z centralki ani z kluczyka a komfort działa domyka otwiera szyby z kluczyka, wiec postawiłem na pompke ale ona też dobra sprawidzłem w innym golfie działa normalnie u mnie druga (sprawna) pompka nie działa do pompki do kostki dochodzi + 12.5 v i masa bo sprawidzłęm w kostce. prubowałem na krótko otwierać i zamykać + do zielonego lub szarego i nie działa( w tym drugim golfie działa) i tu moje pytanie czym to może byc spowodowane prosze o pomoc
- karol2010
Kolego musiało ci sie cos porąbać z zamkiem. A próbowałeś z innego zamka otwierac lub zamykac?? np z bagaznika lub pasażera?? Miałem tez z tym problem i okazało się ze coś tam zawilgotniało lub nie łączyło. Z tego co pamiętam to psiknołem wd-40 i chyba pomogło. Sprawdz jescze przewody powietrzne może któryś sie wypioł z kostki w drzwiach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- grzybek31
powietrze działa jak dmucham kompresorem to otwiera i jak zasysam to zamyka to odpada nie działą z pilota i z kluczyka dzwi pasarzera ani kierowcy od srodka jak zamykam to tez ;/
- karol2010
może bezpiecznik padl ale wtedy nie byłoby prądu do pompki....... Cięzka sprawa........
- karol2010
a czy centralka nie ma jakiegoś sterownika??? moze to to padło.
- grzybek31
centrale odłączyłęm od pilota a ori ma w pompce ale nie działą nie a pompka na 10000000000% jest cała sprawdzałem z 3 razy moja i działa w innym golfie a z innego golfa u mnie nie działa wiec to napewno u mnie w aucie
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A piny we wtyczce są O.K. - może się który złamał, wysunął? A nie ma czasem zasilania (zwarcia) na czarno-białym (plus z zapłonu)? Sygnały z "mikrusów" o zamknięciu/otwarciu rygli są poprawne?
Badaj Kolego ze schematami poprawność napięć na CAŁEJ wtyczce.
- grzybek31
rozwiązane przegniły przewody w bagażniku dokłądnie zielony
- karol2010
Czyli nauczka dla wszystkich
1 Zawszwe sprawdz przewody
2 Sprawdz bezpieczniki
3 przedowy powietrzne
4 złączke
5 pompke
Jesli nic nie pomoże wróc do punktu 1 hehe czasami tak jest
4 złączke
5 pompke
u mnie zamykając kluczykiem nie reaguje pompka na zamykanie , wcześniej podświetlały mi sie el,lusterka i jak mi sie rozlaczyły to i nie mialem centralnego zamka , wystarczylo przylutować kabelek w dzwiach i wszystko ok , ale jak zamkne ręcznie powciskam kołeczki i poruszam kostką w pompce centralnego zamka to otworzy wszystkie 4 dzwi , co to za usterka ???
