Touran By niko02
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
niko02
Touran By niko02
Post autor: niko02 » sob sty 07, 2012 15:34
Auto zakupione w maju 2010 w okolicach Sieradza. Niestety sprzęgło było słabe, zostało wymienione na nowe. Kolor grafit, felgi 16, opony 205/55 /16. Silnik BKD 2.0 140 KM. Przebiegu dokładnie nie pamiętam ale było około 178k km.
Po zakupie wymieniono:
- sprzęgło
- oleje
- filtr kabiny-pyłkowy, oleju i powietrza
- rozrząd
1. Auto było lekko zaniedbane przez poprzednią właścicielkę ze względu na to, że woziła w nim małe dzieci. Na szczęście nie było porozlewanych płynów, tylko brudne fotele.
Auto zostało doprowadzone do przyzwoitego stanu, we własnym zakresie wyczyściłem, wyglinkowałem, zabezpieczyłem i nawoskowałem lakier.
2. Wyczyściłem i nawoskowałem felgi, na których zostało autko zakupione, letnie i zimowe.
3. Wyczyściłem środek., a także silnik.
4. W związku z tym, że byłem szczęśliwym posiadaczem MKII, (który nie zawiódł mnie przez 7 lat użytkowania ze względu na sposób traktowania), postanowiłem skorzystać z oferty, która była dostępna na vwgolf.pl MR Motors , mianowicie chiptuning razem z profesjonalną hamownią w profesjonalnym salonie. Koszt tej imprezy to po przecenie z 1400zł wyniósł ostatecznie 900 zł, jeżeli znajdzie się 10 chętnych. Dodam tylko, że byłem 276 na liście i do tej pory nikt nie wniósł żadnych zażaleń, co świadczy o jakości usługi. Poniżej wykres mojego Touranka po modzie.
Moc fabryczna wynosiła 142,3KM i 334NM, wzrosła do 158,2KM i 355NM. Nie chciałem uzyskać maksymalnych osiągów ze względu na nowe sprzęgło.
Po wstępnym badaniu mechanik stwierdził, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, więc przystąpiono do skomponowania wrusa.
5. Dzisiaj stwierdzam, że była to dobra decyzja i pieniądze dobrze zainwestowałem. Spalanie spadło około 0,5l/100km, a autko jest żwawsze. Na dzień dzisiejszy średnie spalanie wynosi na ostatnich 3000km 5,8l. Auto używane w Warszawie i na trasie
Warszawa-Łódź -Zduńska Wola.
6. Przy przebiegu 186000KM wymieniłem filtr powietrza( po około 8000)na ORI KN dedykowany dla silnika 2.0 TDI marki VW/AUDI
ObrazekObrazekObrazek
7. Po pierwszym czyszczeniu filtra KN przy przebiegu około 200100km stwierdziłem, że lepiej spełnia on zadanie, niż jego poprzednik (ORI VW), ponieważ komora filtra była zdecydowanie czystsza, niż poprzednim razem.
8. W marcu 2011 Touran dostał nowe felgi z oponami :), tak się prezentował:
9. Niestety w lipcu 2011r. Touran spotkał się na parkingu z kierowcą, który nie umiał parkować i swoim lusterkiem uszkodził mi tylną prawą lampę. Tak sie składało, że wcześniej planowałem zmienić tylne lampy razem z dokładką na te, z modelu po lifcie, i orientowałem się w cenach, ostatecznie wymiana lamp i dokładki wyniosła mnie 150zł, a stare leżą na strychu ;)
10. Niestety ze względu tymczasowego postoju pod chmurką w Warszawie, Touran spotkał jeszcze dwóch kierowców, którzy nie umieli parkować, na szczęście odbiło się to tylko na tylnym zderzaku.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
11. Pod koniec sierpnia w samochodzie zostały wymienione tuleje wahaczy 4szt., łożysko w lewym kole i gumy stabilizatora. Koszt około 1100zł.
W tej chwili zaczyna się jeszcze odzywać lewy przegub.
Niestety po wymianie... samochód odbierała Żona zauważyłem, że w zakładzie został wgnieciony prawy próg, jak się później okazało... samochód remontował stażysta, a szef tylko sprawdzał poprawność zamontowania, geometrię i zachowanie na drodze, nie zauważył, że był wgnieciony próg, na szczęście wszystko udało się naprawić.
12. We wrześniu postanowiłem zakonserwować Touranka przed zimą....
13. Jak się okazało starczyło potem czasu na wykonanie profesjonalnej korekty lakieru, która została przeprowadzona w Listopadzie, zapomniałem dodać, że we wrześniu została także wyprana tapicerka.
Wymienione zostały koła na zimowe, a także założone ORI nowe chlapacze.
14. Ostatnim krokiem w tym roku było zakupienie nowych kółek dla Touranka i bedą to niemieckie wzmacniane felgi MAM RSII w rozmiarze 18/8cali z oponami 225/45/18 (PIRELLI i SUNEV)
15. Dziś tj. 14.01.2012 r. zaczęła się modyfikacja LED-owa :). Na pierwszy rzut poszły postojówki, najpierw jedna, żeby potwierdzić zamierzony efekt, porównanie, no i druga.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Drugi mod ,to podświetlenie tablicy rejestracyjnej, schemat postępowania, jak w pierwszym przypadku.
Ostatnim etapem była wymiana podświetlania w kabinie. Zmienione podświetlanie osobiste (LED bez oprawek) i w drugim rzędzie (36mm)(zdjęcia około weekendu)
No i oczywiście wlepka :) Obrazek
16. Kolejna zmiana to montaż grilla a'la GTI. Podstawa, to grill FK bez znaczka i czerwona taśma KEITI, no i oczywiście Meguiars Trim Detailer :)
Dla zamierzających robić coś w przyszłości z grillem radzę uważać na śruby TORX, które go mocują, no i przy okazji częściowo zderzak. Niestety mi udało się obie ukręcić i teraz będę miał sporo rzeźby, żeby je odkręcić.
Jakiś patent na ukręconego TORX-a?
17. Jest kiera Multi by Jarry :). Wszystko śmiga pięknie czekam, aż znajdzie się licznik z pełnym FIS-em żeby w pełni korzystać z nowych możliwości)
Przed
Po
18. Nareszcie jest MDF, można się pobawić multifunkcją :). Adaptacja bez większych problemów...
Oczywiście okazało się, że nie ma kodu do radia :shock: :evil: , więc dzisiaj obdzwoniłem 6 dilerów i ceny okazały się bardzo rozbieżne od 75zł - Bednarek Łódź do 165 u któregoś w Warszawie. Ostatecznie wybrałem Chylińskiego w Wawie, koszt kodu do radia 80zł.
Przed:
Po:
No i abstrakcje ;) ;)
19. Wymiana Bordnetza i Gatewaya na nowsze, zdjęcia wkrótce...
20. Naprawa Webasto w trzech podejściach ;)
a) Pierwsze podejście, około -8 st C, miała być "tylko" pompka i czujniki, ukręciła się śrubeczka od podkładki przy króćcach wody, auto złożone na dojazd...
b) Podejście drugie. W łapach dwa piece, w jednym uwalona płytka, w drugim ułamany palnik, po przelutowaniu palnika od mojego starego piec startował kilka razy na dwie minuty, a potem Glow-plug flame monitor Short to ground, poddałem się, bo była druga w nocy.
c) Trzecie podejście z Jarry-m, po rozebraniu pieca okazało się, że zwarły się kable od palnika. Delikatne odgięcie, przy okazji czyszczenie komory spalania, palnika i reszty. Piec wystartował i chodzi do dzisiaj.
Przy okazji przymiarka nowych felg :)
21. Zakupiony moduł BT 5N0.....730B, wkrótce zdjęcia i montaż :)....
22. Zamontowana podstopnica, kupiona w serwisie Chylińskiego, mieli od ręki. Cena około 70 zł.
23. Mój zestaw kosmetyków :)
24. Dzisiaj (tj. 13.04.2012 r.)przyszło nowe radio i odrazu zabrałem się do pracy :). Chwilowo bez przejściówki do anteny, czyli stare kabelki ogołociłem z wcisków ale nie przeszkadza to w graniu.
RCD300
RCD310 Black :)
25.05.05.2012 r. Podczas I OZTKP w Borkach wymieniłem spalony przedni głośnik oraz przy okazji wygłuszyłem przednie prawe drzwi, przez co zostałem przez szanownych kolegów nagrodzony dyplomem :). Poniżej kilka zdjęć z całej operacji:
26.24.05.2012 r. Dzisiaj zamontowałem nowe żarówki NARVA Range Power White H7. Oto efekt :)
Stare żarówki:
Pół/Pół i każda osobno
27. 20.07.2012 r. samochód dostał nowy programik z racji grupowego chiptuningu w V-tech Łowicz. Teraz można się pochwalić 173KM i 388 NM. Dodatkowo wymienione zostały wszystki świece na nowe Bosch.
28. 07.2012 r. Trzeba było zreanimowaać przewód spryskiwaczy szyby, ponieważ został przecięty przez maskę. Touran dostał nakładkę alu na pedał gazu oraz srebrne elementy grilla zostały oklejone czarną, matową folią 3M, zostało wymienione wygłuszenie komory silnika (część grodziowa), oraz wymienione 3-cie światło stop. (poprzednie ze względu na wadliwą uszczelkę zostało zalane wodą.
29. 08.2012 r. W touranie nadszedł czas na wymianę tylnych amortyzatorów i sprężyn. Zakupiony został oryginalny zestaw od Tourana z przebiegiem 70tyś. km.
30.09.2012. Przy przebiegu 218080km wymienione zostały tarcze i klocki oraz łącznik stabilzatora (prawy przód), dodatkowo została ustawiona zbieżność.
31. 10.2012 r. W touranie zostały założone światła do jazdy dziennej (wzór Hella Flex Style), dwa nowe klaksony, listwa ochronna tylnego zderzaka, lampy od Tourana wersja Cross oraz został wyprowadzony przewód od webasto do sterowania centralką telestart.
32.11.2012 Wymieniłem wszystkie przyciski sterowania szyb oraz przełącznik świateł na wersję chromowaną, dołożyłem nowe chromowane nakładki na pedał hamulca oraz sprzęgła, wymieniłem główną lampkę podsufitki na wersję ambientem ledowym w kolorze czerwonym.
33.Zamiana felg z kolegą Marekk
34. Nowe wygłuszenie maski
35. 10.2012 – zakup nowego akumulatora Bosch Silver S5 74Ah 750A
36. 11.2012 – tablice zlotowe, ramki pod tablicę rejestracyjną, Lampki fotweel wlepa klubowa, wycieraczko Bosch Przód i tył Chromowane nakładki na sprzęgło i hamulec, wymiana tarcz i klocków przód
37. 12.2012 – olej Liqui Molly Top Tec 4600 5W30 filtr paliwa, powietrza i oleju Mann, wymiana przełącznika świateł, montaż lampki podsufitki z podświetleniem LED.
38. 12.2012 – czyszczenie wtryskiwaczy, czyszczenie zbiornika paliwa, płukanka silnika, wymiana oleju i filtrów, usunięcie zaworu EGR.
39. 12.2012 – montaż centralki telestart T91 – webasto uruchamiane z pilota.
40. 03.2013 – wymiana wysprzęglika i zakup dwóch opon CPC2
41. 04.2013 zakup malowanego spoilera klapy bagażnika
42. 07.2013 – zakup nowych felg, polerowanie rantów, malowanie dokładek zderzaków przód i tył zakup chromowanego przycisku hamulca ręcznego
43. 07.2013 – wymiana zamka klapy bagażnika, przegląd samochodu, wymiana filtra powietrza.
44. 08.2013 – zakup schowka środkowego z modelu 1T3, montaż dodatkowego audio w bagażniku
45. 09.2013 – wymiana kpl. Rozrządu + pompa wody
46. 09.2013 – wymiana łożysk przód
47. 10.2013 – zakup instalacji halogenów przednich, zakup instalacji haka, montaż oryginalnego lusterka wstecznego dla dziecka
48. Montaż znaczka TKP
49. 11.2013 – przeróbka lamp przednich
50. Przekładka przycisków w panelu Climatic na chromowane z VW New Beetle
51. Montaż projektorów led w drzwiach przednich, demontaż listew LED
52. Zakup felg i zawieszenia gwintowanego na nowy sezon.
53. 01.2014 – początek montażu czujnika zmierzchu/deszczu.
54.Od maja 2010 zbieram też wszystkie rachunki za paliwo, tankuję tylko Vervę na dwóch stacjach.
55.Pochwalę się moim poprzednim autkiem :) Golf MKII 1.8 RP, włożone dużo serca, posiadam go od listopada 2002, dalej jeździ, nigdy mnie nie zawiódł, aktualnie Może mieć około 600k km przebiegu.
Priorytety na nowy sezon:
- montaż czujnika zmierzchu/deszczu - JEST CZEKA NA MONTAŻ
- przeciwmgielne w zderzak - SĄ, CZEKAJĄ NA MONTAŻ
- Siatka grodziowa bagażnika - JEST CZEKA NA MONTAŻ
- Założenie zwieszenia gwintowanego - JEST, CZEKA NA MONTAŻ
- Nowe felgi na sezon - SĄ, CZEKAJĄ NA MONTAŻ
- Wygłuszenie całego samochodu
- Założenie pełnego rekina (telefon, navi, webasto)
- Malowanie proszkowe zacisków i osłon hamulcowych
- Nowe radio
- Kierownica multi od GTI
Może jakieś sugestie?...
W razie pytań proszę pisać, chętnie odpowiem.
Ostatnio zmieniony pn sty 20, 2014 00:14 przez niko02, łącznie zmieniany 2 razy.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
kalapita
Touran By niko02
Post autor: kalapita » sob sty 07, 2012 19:31
Witam kolege co kupowal odemnie czarne felgi :) z polerowanymi ramionami :D
Volkswagen Group is the best :D
niko02
Re: Touran By niko02
Post autor: niko02 » sob sty 07, 2012 22:51
Siemka, jak widać felgi dobrze leżały, musiałem do nich dorobić dekielki.
Jedyny minus był taki, że tektura odbiła na polerce swoją fakturę i musiałem je 6h ręcznie polerować :(
Obecnie odkupił je ode mnie mój brat i jeżdżą w a3 :) ,także wszystko pozostało w rodzinie :)
Oceńcie to ...
kalapita
Touran By niko02
Post autor: kalapita » sob sty 07, 2012 22:58
No to gitara jakby co moge mieć fajne 18'stki do twojego tourana z S4 ;)
niko02
Post autor: niko02 » ndz sty 08, 2012 07:23
Daj foto i cenę ale jak spojrzysz w temat, to już na nowy sezon mam koła
Oceńcie to ...
niko02
Touran By niko02
Post autor: niko02 » wt sty 07, 2014 00:42
Zaszło trochę zmian ale i tak jestem z opisem półroku do tyłu.
Oceńcie to ...
zecke
Touran By niko02
Post autor: zecke » wt sty 07, 2014 11:19
Ładnie doinwestowany i odpicowany Turanik :shock: Powiedz mi , dużo zabawy z kierą miałeś, żeby multi zrobić ?
Moja Red Corrida
Było:
Opel Astra II Sportive 2.0 16V 136km 1998r.
Skoda Fabia I Classic 1.4 8V 68km 2001r.
Jest:
Skoda Fabia IIfl Ambition 1.4 16V 86km 2012r.
FabiaClub.pl
niko02
Touran By niko02
Post autor: niko02 » wt sty 07, 2014 22:05
2h za pierwszym razem, za drugim to już 30 minut.
Za 1 razem wymieniany był jeszcze licznik, więc się trochę dłużej zeszło.
Teraz to już nie to auto ale brak mi czasu na resztę opisu.
Oceńcie to ...
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Touran By niko02
Post autor: Golfinkatdi » wt sty 07, 2014 23:14
hehe fajny ten golfik i fajny touran , sądziłem ze jak ludzie kupuje "nowe samochody" to o tych starych już zapominają .. mordka się cieszy jak się widzi takie cieszy :)
rozumiem ze golfik to na weekendy a touran do jazdy na co dzień ?
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
niko02
Touran By niko02
Post autor: niko02 » śr sty 08, 2014 00:33
Golfik stoi i czeka :)
Nie jeżdżony już 1,5 roku. Mam cały strych zawalony częściami do niego m.in. klima i inne, które już się nie doczekają montażu.
W tej chwili mam zamiar regenerować tylne zaciski, a na resztę przyjdzie czas :)
W tej chwili tylko Touran, praktycznie cała kasa idzie w niego.
Oceńcie to ...
stepniak.p
Touran By niko02
Post autor: stepniak.p » śr sty 08, 2014 00:50
To czekamy na aktualizacje, bo zapowiada sie batdzo ciekawie :food: :food:
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany :rozpacz:
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE :rozpacz:
niko02
Touran By niko02
Post autor: niko02 » pn sty 20, 2014 00:16
Proszę jest aktualizacja. Jednak byłem rok do tyłu z opisem...
Oceńcie to ...
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
