problem ze swiatłami STOP, czujnik świateł wymieniony
Witam, mam problem w moim golfie 4, mianowicie kilka dni temu, zaświeciła się kontrolka od świec żarowych i wyskoczył na komputerze komunikat "motorstorg. werkstatt" czy jakoś tak. Wyczytałem na internecie, że problemem jest włączik pod pedałem hamulca. Ok. czujnik zakupiony, zielony, oryginalny, wymieniłem i co dalej nic. Błąd jest nadal, świateł STOP jak nie było tak nie ma. Dodam tylko że świecił się i świeci trzecia lampa STOP na szybie, ale jakoś tak dziwnie. Jak jest pedał nie wciśnięty to święcą się końcówki tej lampy, tak po 4cm z każdej strony. jak wcisnę pedał to cała lampa się zapala. Brak mi już pomysłów co to może być. Proszę o radę.
sprawdź przelotkę w klapie może są kable przełamane i się zwierają
