Aparat zaplonowy AFT
- wierzba123
Witam. Mam luzy na walku w aparacie zaplonowym wiec trzeba bylo go wymienic. Trafil mi sie aparat z 1.6 aft tylko seatowski po dobrej cenie wiec kupilem w ciemno. Jest taki problem ze nie moge na nim odpalic auta. U goscia od ktoprego bralem smigal bez problemu. Probowalem wszystkiego oczywiscie aparat ustawiony na znaki pozniej w 30innych pozycjach i nic. Sprawdzilem numery stary rozni sie od nowego tylko literkami moj ma AR na koncu a ten co kupilem AS w czym jest problem dlaczego na tym nowym nie idzie odpalic auta ?
Dobrze ustawiłeś wał i aparat na znaki ?
- wierzba123
Tak ustawilem dobrze pozniej ustawialem w paru innych pozycjach krecilem w rozne strony i w jednej pozycji nawet lekko zalapal ale zaraz zgasl :/
- Paweł Marek
wziąłeś z kopułką? Nie wiem czemu nie działa ale kupiłeś aparat marki Sagem a miałeś Boscha. zdaje się inne kopułki mają
- wierzba123
- djmarko_86
- Paweł Marek
wierzba123, sprawdź czy kolejności kabli nie pomyliłeś.
ja mialem takie same obiawy jak był nie dobrze ustawiony zapłon, kichal i tak łapał prawie, bo pasować to musi
