posidam Mk3 z dosc skorodowanym spodem( pod fotelami przednimi ) progi w miare ok podłuznice wydaje mi sie ze też
lecz ostatnio zauważyłem że drzwi kierowcy opuściły sie i zamykaja sie ocierając o rygiel z drzwiami pasażera to samo
Nie zauwazyłem żeby rygle oraz zawisy były poluzowane. Czy to może oznaczać ze auto się wygina ??? jak to sprawdzić .Posiadam własny kanał i trochę pojecia
pozdr
Odkształcenie płyty podłogowej
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie sądzę,żeby korozja samej blachy podłogowej była przyczyną łamanie się konstrukcji samochodu.
Spójrz pod światło pod różnymi kątami na dach,czy nie jest pofałdowany.
W zawiasach są malutkie śrubki kątrujące.Poluzuj delikatnie i wtedy sprawdź luz na zawiasach.
Zawiasy mają regulację w dwóch punktach każdy.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
normalne że sie drzwi opuszczają.V12 pisze:lecz ostatnio zauważyłem że drzwi kierowcy opuściły sie
tak sie dzieje gdy opuszczą się drzwiV12 pisze:zamykaja sie ocierając o rygiel z drzwiami pasażera to samo
mogą być krzywo przykręcone. otwórz drzwi na maxa, złap je od dołu i pociągnij w górę sprawdzając luz.V12 pisze:Nie zauwazyłem żeby rygle oraz zawisy były poluzowane.
Kazde auto jest jak guma. podnieś auto na lewarku i drzwi już haczą o rygiel. Nie wydaje mi sie żeby korozja była temu winną bo na auto działają 20x większe siły podczas jazdy, jakby był zgnity to by sie stała tragedia.V12 pisze:Czy to może oznaczać ze auto się wygina ???
wykręc rygiel z kasty auta. zamknij drzwi i zobacz jak leżą. Jak nie mają luzów tzn że są źle zamontowane. sprawdz czy drzwi nie były malowane. Jak były to pewnie były zdemontowane i źle zamontowane. Na forum jest porada jak to naprawićV12 pisze:jak to sprawdzić
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
