Golf IV 1,4 temperatura rosnie od 90 w góre w oczach
Witam mam golfa IV 1,4 benzyna ostatnio jak jest zimno to jak zrobię 60km to nawet temperatura nie wzrośnie do 90 stopni tylko jest w środku jak było by z 50stopni to chyba tak nie powinno być az raz pojedziłem po parkingu zamkniętym i temperatura doszła do 90stopni tak jak powinno byc jak ostyk juz z 30min to od zera do 90 wzrosł tak jak powinien az tu nagle patrze jak temperatura rośnie powyżej 90 w oczach Pomocy co to możne być oczywiście wyłączyłem silnik
- doggie
- Silnik: TSI
termostat i nie ten dział, jako user ze 100 dniowym stażem powinieneś o tym wiedzieć, tym razem przenoszę
Tak jak pisze doggie, termostat może być uwalony i nie puszcza płynu na duży obieg , sprawdż również czy przy tych objawach załączają się wentylatory
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro raz się nie dogrzewa...a innym razem się przegrzewa to wygląda jakby termostat się po prostu zacinał w różnych położeniach. Termostat raczej będzie do wymiany...a jak go sprawdzić poszukaj na forum, tematów o termostatach całe setki.
