świece żarowe
stefanello
świece żarowe
Witam, Sharan 115km+chip, takiego kupiłem(mam go trzy lata) nie wiem kto robił program.Jedzie ok. spalanie ok. tylko że od chwili zakupu mam problem ze świecami żarowymi, grzeją tylko ułamek sekundy, odpinanie czujników itp,itp nie poprawia tego faktu.Wydłużanie czasu Vagiem nic nie pomogła choć wartość daje się zmienić i zapisać jedyne co pomaga to ...podmiana sterownika silnika, mam drugi od paska 130-tki, tylko wiadomo nie jedzie jak należy.Co należy teraz zrobić czy jest ktoś w stanie zajrzeć w ori program i tam zmodyfikować czy drugi sterownik ale znowu chip?
anderllh
- Ma gadane
świece żarowe
masz problem z rozruchem zimnego silnika, bo nie rozumiem dlaczego zależy Ci na dłuższym grzaniu świec?
Diagnostyka
Chiptuning
Chiptuning
stefanello
Re: świece żarowe
???anderllh pisze:masz problem z rozruchem zimnego silnika, bo nie rozumiem dlaczego zależy Ci na dłuższym grzaniu świec?
A no właśnie, przy większych mrozach trzeba hełtać kilka, kilkanaście sekund.
Jestem z okolic kielc, zna ktoś (poleca) kogoś kto mi to zrobi? Przy czym podkreślam że wydłużanie czasu grzania świec Vagiem w grupie 12 nie pomaga.
michszym11970
świece żarowe
Rozumiem, że czas grzania sprawdzałeś na zaciskach świec miernikiem lub kontrolką?stefanello pisze:Przy czym podkreślam że wydłużanie czasu grzania świec Vagiem w grupie 12 nie pomaga.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
stefanello
świece żarowe
Tak, żarówką sprawdzalem ale napisałem w poście przecież że po podmianie drugiego sterownika świece grzaly normalnie kilka może 5 do 8 sekund tylko że ster jest od 130tki i auto nie jechało jak tża.Ale ze znajomym elektronikiem spróbowaliśmy zrobić hybrydę mianowicie przelutował mi jakiśtam scalak z tego od 130 do mojego kompa i normalnie
świece grzaly , ale mrygala spiralka na zegarach i po podpięciu Vaga wyskoczyl bląd nie pamiętam ani kodu ale mniej więcej coś że nieprawidlowe kodowanie po skasowaniu błędu (Vag comem nie dalo się go skasować ,kolega ma chyba Launch-a) czar prysł świece znowu nie grzeją kilku sekund tylko tak jak wcześniej napięcie na nich pojawia się na ulamek sekundy dlatego też kolega stwierdził że on już nic nie jest w stanie zrobić i raczej trzeba coś programowo wykombinować. Odłączanie czujników nic nie zmienia.
michszym11970
świece żarowe
W takim razie rzeczywiście wygląda na to, że ten tuner popełnił jakiś błąd modyfikując program, zmienił niewłaściwe wartości lub "ruszył" jakieś inne mapy. Myślę, że jedynym wyjściem będzie jeszcze raz zrobić chip na bazie oryginalnego wsadu AJM (bo taki masz silnik). Udaj się do jakiegoś dobrego tunera, przedstaw mu problem, być może będzie wiedział gdzie jest "pies pogrzebany" i poprawi Ci to za jakieś przyzwoite pieniądze. W najgorszym wypadku, jak wcześniej wspomniałem świeży chip.
