Zacinający się zamek od kierowcy
Witam wszystkich . Od niedawna jestem posiadaczem golfika i już pierwszy problem. Otóż zacina mi się zamek od kierowcy, kiedy go zamykam idzie ciężko ale daje rade go zamknąć niemoge natomiast wyciągnąć kluczyka ani przekręcić aby otworzyć. muszę drugim kluczykiem otworzyć od pasażera i otwierać przyciskiem elektrycznego zamykania drzwi jednocześnie ciągnąc za "cycek "przy szybie. Problem nie istnieje na otwartych drzwiach kluczyk chodzi dość ciężko ale można nim obracać . Ma ktoś może pomysł co sie mogło stać czy to jakieś cięgno po zamknięciu blokuje?Pozdro
- guziolek
Pewnie "skończył" się smar, a zamek jest już zabrudzony. Bez zaglądania nikt nic sensownego nie wymyśli. Przy zamkniętych drzwiach chodzi ciężej, bo zwyczajnie elementy są bardziej naprężone.
Temat nie o twoim problemie, ale jest jak się dostać do zamka, a potem to tylko przemyć i białym smarem potraktować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... fotoporada
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a może kapkę WD w zamek ?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
Re: Zacinający się zamek od kierowcy
Pewnie tez pomoże, ale za to kieszenie będą się brudziły.Johnatan pisze:a może kapkę WD w zamek ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nom tak proponuję wastępne postępowanie w badaniuguziolek pisze:Pewnie tez pomoże, ale za to kieszenie będą się brudziły.
Dzięki za odpowiedz . Prysnąłem smarem w płynie troche ale bez rezultatu . W weekend zajrzę pod boczek . mam nadzieje ze to tylko brak smaru .
Okazało się, że to typowa usterka dla golfików - rozsypały się podkładki we wkładce zamka. założenie zestawu naprawczego załatwi sprawe.
