gwint w mk2
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
gwint w mk2
Post autor: tomek mk2 BDE » wt sty 10, 2012 00:13
witam pekla mi sprezyna z przodu, niestety nie wiem jakiej marki mam gwint,prosze o pomoc w identyfikacji (na 90% FK ) ewentualnie co z tym fantem zrobic (dorabiac gdzies nowe springi?, dopasowac od czegos innego?) Obrazek Obrazek wymiary sprezyny: wysokosc 30cm, srednica wew. 67mm, grubosc drutu 10mm
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
gwint w mk2-prosze o pomoc
Post autor: bocian19 » wt sty 10, 2012 00:26
Z tego co udalo mi sie ustalic to masz FK
nr amorkow
-Sm001VG
-Sm001HG
Nr sprezyn
-VW001VA
-VW001HA
Po kolorku springow mogo to byc tez weitec lecz chyba na 95% jest to FK
Mam nadzieje ze udalo mi sie ci pomoc
PozdroVWienia
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
gwint w mk2
Post autor: tomek mk2 BDE » wt sty 10, 2012 19:37
koledzy mam mozliwosc kupienia sprezyn od MTS-a,(u mnie jest pojedyncza sprezyna a tu sa 2 ale na wysokosc pasuje) jak myslicie dadza rade? maja troche mniejsza srednice wew. ale to nie problem. znalezienie ori springow graniczy z cudem wiec trzeba sie jakos ratowac Obrazek
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
gwint w mk2
Post autor: bocian19 » wt sty 10, 2012 21:13
tomek mk2 2.0,
Napisz do Mapeta ,on napewno ci pomoze
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
gwint w mk2
Post autor: tomek mk2 BDE » wt sty 10, 2012 21:37
bocian19 pisze: Napisz do Mapeta ,on napewno ci pomoze
dzieki kolego udalo sie znalezc springi od FK tylko zolte. problem rozwiazany. do zamkniecia
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
gwint w mk2
Post autor: bocian19 » wt sty 10, 2012 22:09
Czyli ze to jednak FK??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
gwint w mk2
Post autor: tomek mk2 BDE » wt sty 10, 2012 22:44
na to wyglada. koles ma taki sam tylko zolty z wylanymi wkladami(wizualnie wyglada identycznie) , jego jest FK, z nomerow na moim w google tez cos wyskoczylo ze fk. dogadalem sie i sprzeda same sprezyny dzieki bocian za podpowiedz
