Problem z kontrolką grzania świec Golf II 1.6 TD
Witam Mam taki problem moze nie wielki ale jest , gdy przed zapaleniem grzeje swiece kontrolka swieci sie okolo minuty (a smiało po paru sekundach zapali) pozniej na cieplym silniku ten sam czas bez roznicy , swiece grzeja tylko chodzi mi o kontrolke co moze byc przyczyna tego ze tak dlugo się swieci cos ją zawiesza czy cos ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Problem z kontrolką grzania świec Golf II 1.6 TD
Wszystko zależy od temperatury,czujnika temperatury i przekaźnika świec żarowych.
- ja4rqu
nie masz podłączonego kabla do czujnika w głowicy, przez to grzeje do oporu.
a przekaźnik to niewiecie który to jest ?? jutro zrobie zdjecie
- ja4rqu
przekaźnik nr 60, na wtyku o oznaczeniu T powinien być podpięty właśnie ten czujnik. Może jest uwalony czujnik?
Mi się też wydaje że czujnik bo u mnie było to samo
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
