Problem z MFA
lord5005
Problem z MFA
Post autor: lord5005 » wt sty 10, 2012 22:08
kupielem licznik z MFA i manetke,z tym ze licznik byl na 2 kostki a mialem 1 takze przerobilem i licznik smiga :bigok: Problem w tym ze manetka nie przelancza funkcji(podlaczona zgodnie ze schematem z forum)
I moje pytanko brzmi:wystarczy tylko podpiac manetke pod licznik czy brakuje mi czesci ukladanki? :pub:
Z góry dzieki wielkie :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
wasiak
Problem z MFA
Post autor: wasiak » śr sty 11, 2012 00:59
do kom[pletu potrzebna ci wiazka do manetki
wiazka od skrzynki bezpiecznikow do zegarow
manetka
czujniki temp zewnetrznej i oleju
i wezyk do podcisnienia
to jest calosc ukladanki
inaczej zegary dzialaja tak jak zwykle z obrotomierzem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Johnatan
Problem z MFA
Post autor: Johnatan » śr sty 11, 2012 01:21
wasiak pisze:inaczej zegary dzialaja tak jak zwykle z obrotomierzem
Nie prawda.
lord5005 pisze:wystarczy tylko podpiac manetke pod licznik czy brakuje mi czesci ukladanki?
Do działania MFA potrzebujesz
a) licznik mfa
b) manetkę mfa. tu ciekawostka zamiast manetki można po prostu dać przycisk :D
Bierzesz 4 kabelki z manetki i je łączysz tak jak zalecają na forum.
poprawne działanie to:
MFA wybór funkcji
1 funkcja kasująca sie
2 funkca stała która sie nie kasuje dopuki nie zabraknie pradu w aku :D
01 zerowanie funkcji 1
02 zarowanie funki 2
Nie potrzebujesz do MFA żadnych kostek do skrzynki bez. Prosto z manetek do licznika. Brak czujnika zaowocuje brak temp oleju -,--. Brak czujnika temp. zewnętrznej zaowocuje temp-40 badz pominięcie tej funkcji przez mfa.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
wasiak
Re: Problem z MFA
Post autor: wasiak » śr sty 11, 2012 11:07
Johnatan pisze:
Nie prawda.
mozesz rozwinac
ja podlaczalem swoje mfa w miejsce zwyklych z obrotkiem i dzialalo normalnie bez funkcji mfa
lord5005
Problem z MFA
Post autor: lord5005 » śr sty 11, 2012 16:41
Johnatan, Zrobione mam wszystko wedlug tego schematu i nie dziala :-x Podmienialem licznik tez i dalej nic.Zero reakcji.
Johnatan
Problem z MFA
Post autor: Johnatan » śr sty 11, 2012 23:57
wasiak pisze:ja podlaczalem swoje mfa w miejsce zwyklych z obrotkiem i dzialalo normalnie bez funkcji mfa
Działało normanie bez funkci MFA? tzn że nie działało.
lord5005 pisze:Johnatan, Zrobione mam wszystko wedlug tego schematu i nie dziala :-x Podmienialem licznik tez i dalej nic.Zero reakcji.
Proszę :D wyjąć licznik. wypiąć gniazda licznika czarne i białe i zobacz czy wszystkie ściezki są całe. Ja miałem kiedyś urwaną jedną mase i nie działało. Przerzuciłem mostkiem masę i chodziło jak złe :) Jak ścieżki bedą ok to weź kabelki MFA i spróbuj każdego pokolei dać do masy auta. jak zacznie przeskakiwać funkcja tzn że manetka jest do remontu :)
lord5005
Problem z MFA
Post autor: lord5005 » sob sty 14, 2012 10:03
Johnatan, Rowniez zrobilem jak poradziles i nic :-( Manetke sprawdzalem miernikiem i jest sprawna :D
Moze byc cos takiego ze jest wyswietlacz przelozony od wersji z zegarkiem?
Johnatan
Problem z MFA
Post autor: Johnatan » sob sty 14, 2012 11:45
hmmm trudno mi powiedzieć bo ja widziałem wyświetlacz tylko z mfa. Wyświetlacz MFA jest na płytce drukowanej która się ciągnie aż do tarczy obrotomierza. Mam taki wyswietlacz to ci dziś wieczór podam jakiś umer tego. jak kumpel ma MFA to pożycz licznik :)
