Komputerek z rp do gx
homer21
Post autor: homer21 » czw sty 12, 2012 00:31
Witam panowie dzisiaj wydybalem w garażu kompa z 1.8 rp i po namysłach postanowilem wsadzic go do mojego gx . odczucia obroty tj. równiejsze momęt obrotowy tj. znalazł sie wyżej a wy co sądzicie o takim czyms komp różni się troszke od tego mojego z gx (jetronic) napisami na tym wejsciu na krótrza kość z rp jest bosha a mój telefunken :hmm: moze lepiej wsadzic ten co był chociaz ze na tym z rp lepiej mi sie jezdzi
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 12, 2012 22:53
tylko ci się wydaje ze komputer pasuje od RP odłącz komputer od kostki i wtedy odpal auto i zobacz czy silnik będzie pracował bez komputera
homer21
Post autor: homer21 » pt sty 13, 2012 00:17
ale od której kostki mam odłączyc od tej krótkiej czy dlugiej
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 13, 2012 14:05
jak ty nie wiesz co ECU a co komputer sterujacy zaplonem to ja nie mam pytan. Ja mozna bylo wogule wpasc na pomysl pchania do k-jeta setr z motornica , MPI mechniczne na spi w elektornice OMFG!!!
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt sty 13, 2012 14:25
no ale jak by nie było jest lepiej jak by nie pasował to chyba by nie odpalił proste nawet lepiej mi na bedzynie chodzi teraz dobra panowie mniejsza z tym chcialem poprostu powiedzec ze jest taka mozliwosć wsadzenia komoa z rp dzieki za pomoc
bugalon
Post autor: bugalon » pt sty 13, 2012 17:12
Jakiego kompa - ludzie, nie piszcie bzdur, błagam. Moduł zapłonowy nie ma nic wspólnego z komputerem czy nawet sterownikiem zaplonu. To po prostu wzmacniacz i to prymitywny jak jasna cholera.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sty 13, 2012 20:14
homer21 widzisz jakieś podobieństwo http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=129" onclick="window.open(this.href);return false;
homer21
Post autor: homer21 » sob sty 14, 2012 00:28
trzeba sie zalogowac a ja nie mam konta a oco chodziło ?? dobra moze to juz czas aby zamknąc ten teamt bo sie robi za duze napięcie xd dzieki wszystkim :D
szypki
Post autor: szypki » ndz sty 15, 2012 06:56
do VWejów które mają zapłon tranzystorowy (jak rp lub GX) do katowania wg. mnie najlepszy jest moduł zapłonowy z mk1 GTi 1.6 EG (w 1.8 DX) to samo bez odcinki zapłonu... mi praktycznie fabryczny GX (odetkany dolot i wydech fabrycznie bez katalizatora i na pełnym przelocie) kręci się ponad skale 7tys. obr/min. a mam niewyregulowany dobrze wtrysk KE-JET takżę sądzę że jeszcze coś się da zrobić z tym
homer21
Post autor: homer21 » ndz sty 15, 2012 18:07
mozesz sobie łatwo wyregulowac ja w rozdzielaczu regulowałemi chodzi teraz elegancko na gazie kreci mi ponad 7 tys na bdzynie mam na 7 tys odcinke
Wróć do „Speed”
