Pedal gazu opadl.
slayer16
Pedal gazu opadl.
Post autor: slayer16 » czw sty 12, 2012 09:51
Potrzebuje w miare szybkiej pomocy bo chcialbym to dzis naprawic ale nie wiem od czego zaczac:) Co moglo byc przyczyna i jak to naprawic. Pedal gazu jest opadniety i nie ma zamiaru sie nawaet podniesc. Jest luzny. Pomozcie jezeli mozecie
tombelf
Pedal gazu opadl.
Post autor: tombelf » czw sty 12, 2012 10:17
sprawdż linkę gazu czy nie jest przerwana.
cinquecento 700>cinquecento sporting>A4>prelude>bandit>saxo>civic>thundercat>fazer1000>golf mk4>golf mk3 vr6>golf mk2
cdn...
slayer16
Pedal gazu opadl.
Post autor: slayer16 » czw sty 12, 2012 10:25
Sprawdzalem linka nie jest uszkodzona. A pedal gazu jest jak by nic do niego nie bylo przymocowane, tylko czego mam szukac?
tombelf
Pedal gazu opadl.
Post autor: tombelf » czw sty 12, 2012 10:44
sprawdz jeszcze raz, pociągnij za stalową linkę przy przepustnicy. Jak wyjdzie z kołnierza to masz linkę do wymiany.
cdn...
tomeczek88
Pedal gazu opadl.
Post autor: tomeczek88 » czw sty 12, 2012 11:28
Miałem to samo w G2. Po prostu linka spadła z pedału i sobie wisiała luzem. Kwestia włożenia zakrzywionej końcówki linki w to kółeczko w pedale. Prosta sprawa.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
slayer16
Pedal gazu opadl.
Post autor: slayer16 » czw sty 12, 2012 11:28
Do wymiany linka.pekla przy samym pedale
slayer16
Pedal gazu opadl.
Post autor: slayer16 » czw sty 12, 2012 12:11
Moze macie jakis schemat jak wymienic owa linke?
kamil3100
Re: Pedal gazu opadl.
Post autor: kamil3100 » wt sty 31, 2012 16:33
tomeczek88 pisze:Miałem to samo w G2. Po prostu linka spadła z pedału i sobie wisiała luzem. Kwestia włożenia zakrzywionej końcówki linki w to kółeczko w pedale. Prosta sprawa.
Hej mam ten sam problem aktualnie w mk II tyle ze jak wkładam ta zakrzywioną końcówkę w to kółeczko w pedale to zaraz linka znów wypada i nie mam już pomysłów jak to złapać a opaska zaciskowa "trytytka" ni ma jak złapać tego.
Może ma ktoś jakiś pomysł ja to złapać??
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Pedal gazu opadl.
Post autor: Viriss » wt sty 31, 2012 16:38
Zobacz jak ma wyglądać końcówka linki na allegro i sprawdź czy twoja jest cała i odpowiednio powyginana. Możliwe że i pedał będzie wyrobiony.
kamil3100
Pedal gazu opadl.
Post autor: kamil3100 » wt sty 31, 2012 19:23
Pedał gazu delikatnie ta dziurka wyrobiona i bylem nawet na szrocie dzis ale tam to juz było to samo co u mnie.....
Wiec puki co to nie mam pomysłu na zrobienie tego....
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Pedal gazu opadl.
Post autor: barto125 » wt lut 07, 2012 03:37
Też miałem ten problem. Włożyłem linkę i wkręciłem wkręt, taki jak do drewna. Już nie wypada.
Warren.
Silnik: AEB
Pedal gazu opadl.
Post autor: Warren. » wt lut 07, 2012 10:22
Ja tą końcówkę trochę inaczej wygiąłem ( na tyle żeby wystawała z pedału) potem podkładka i trytyteczka
kamil3100
Pedal gazu opadl.
Post autor: kamil3100 » wt lut 07, 2012 18:59
Widzę zainteresowanie tematem a ja już jakoś zrobiłem lecz zapomniałem napisać jaki sposób miałem na to....
A więc włożyłem tą końcówkę z dziurkę i trytytką załapałem i dokleiłem mocną taśmą klejącą i się trzyma lepiej niż w ori :D
tskgt
Pedal gazu opadl.
Post autor: tskgt » pn lut 13, 2012 21:39
wystarczy zwykłą małą podkładke przeciąć i zablokowac nia koniec linki przy pedale....prostee
Wróć do „Mechanika”
