Licznik Prędkościomierz nie liczy KM u góry i dołu zanizaKMH
Witam. Mam problem w Passacie b3 G60 90r (wersja z obrotomierzem i z jednym wyświetlaczem po lewej stronie). Od jakiegoś czasu skumałem, że nie nabija mi licznik km ogólnych i dziennych a prędkość zaniża o ok 13-15km/h. Mierzyłem z 3 innymi pojazdami i oni mieli identycznie a mi zaniżał. Koła są oryginalne i nic nie było zmieniane (rozmiar zachowany w oryginale). Czy da się jakoś przywrócić sprawność czy trzeba kupić inny licznik? Mój na liczniku ma 260km/h patrzyłem na allegro to skumałem do 240 i 220km/h (nie wiem czy licznik nie jest z korka). Proszę o ewentualne podpowiedzi co robić i czy warto to rozebrać i jak.
napęd masz jeszcze na linkę?? czy już elektryczny?
Re: Licznik Prędkościomierz nie liczy KM u góry i dołu zaniz
Napęd prędkościomierza jest na linke u mnie Passat b3 90r G60
no to trzeba by było wypruc licznik z auta, sprawdzić stan linki czy nie zaciera się i czy jej trzpień wchodzący do licznika jest ok (u mnie jest plastikowy i jak była źle włożona linka to się przycierał, czasem są całe metalowe linki). Musisz obejrzeć wnętrze licznika. Czasem te zębatki od liczenia kilometrów się łamią, a czasem ten magnesik może się przytrzeć, jeśli ktoś nazbyt siłował się z linką... Generalnie czeka Cię dłubanina. Masz MFA?? Jak rozebrać dechę i jak wyjąć licznik znajdziesz na forum. To że licznik jest do 260km/h to akurat norma, masz szybkiego vw. ja w mk2 gti też miałem do 260...
Tak jest mfa, wiem jak wyciągnąć licznik bo wymieniałem nagrzewnice więc musiałem to zdemontować. Wcześniej nie było rozbierane nic i licznik okłamywał. Trudno rozbiorę zobaczę co tam w środku słychać.
no niestety, nie mam innej wizji na to... pamiętaj że ten licznik to już może w swoim życiu przekręcił kilkaset kilometrów, na w miarę precyzyjny układ to sporo.dido1214 pisze:Trudno rozbiorę zobaczę co tam w środku słychać.
