BV50 - jak zdjąc vnt ?!
Daron7
Post autor: Daron7 » czw sty 12, 2012 22:21
Mam problem ze zdjęciem kierownic w kkk bv50. Podejrzewam, że w brd jest ten sam typ kierownic więc użytkownicy brd powinni pomóc w tej sprawie, konkretniej doszedłem do tego miejsca i kompletnie nie wiem co dalej robić :
Nie da sie powykręcac kierownic w drugą strone, 3 z nich są blokowane przez tulejki, pierścień nie schodzi tak jak w awx,vnt15 i w tym podobnych. Nie wiem jak sie do tego zabrac, a musze przekręcić korpus.
Pomoże ktoś ? :?
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt sty 13, 2012 08:45
nierozbieralne , przerabiaęłm to przy turbinie caha chiałem obrócic o 180s
masz link do tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=358875" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 08:51 przez krzys-jeruzal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt sty 13, 2012 11:22
odwróć muszlę i tam masz w środku tuleję w której pracuje gorący wirnik. delikatnie ją wybij. wyjdzie cały mechanizm
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt sty 13, 2012 21:05
ale to trzeba sie troszkę poznęcać młotkiem ....
arwam
Post autor: arwam » pt sty 13, 2012 21:50
nie ttrzeba znęcania chyba że po rocznym leżakowaniu przyrdzewiało do obudowy...
Daron7
Post autor: Daron7 » sob sty 14, 2012 02:19
Da coś podgrzanie palnikiem ? Nie chce tego rypać młotkiem lecz chce to w miare bezinwazyjnie zdjąć
arwam
Post autor: arwam » sob sty 14, 2012 06:25
najlepiej przez tuleję odpowiedniej średnicy
evolution
Re: BV50 - jak zdjąc vnt ?!
Post autor: evolution » ndz sty 15, 2012 14:22
krzys-jeruzal pisze:nierozbieralne , przerabiaęłm to przy turbinie caha chiałem obrócic o 180s
Rozbieralne.
arwam pisze:odwróć muszlę i tam masz w środku tuleję w której pracuje gorący wirnik. delikatnie ją wybij. wyjdzie cały mechanizm
nic nie wybijaj
Daron7 pisze:Da coś podgrzanie palnikiem ? Nie chce tego rypać młotkiem lecz chce to w miare bezinwazyjnie zdjąć
nic nie grzej
Po prawdzie cale kierownice sa wkrecane w obudowe, potrzeba przyrzad sobie dorobic i tyle.
Wkladasz go od wyotu spalin jak w kazdym kkk
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 15, 2012 18:26
jak dobrze wymoczy tą częśc w ropie czy innym podobnym płynie to nawet nie bedzie trzeba tego rozbierać. Rozrusza łopatki bez problemu. Po złozeniu na autostrade i bedzie git. Czyszczenie na lustereczko raczje nie jest potrzebne bo 5 minut pracy silnika i juz go tam nie bedzie.
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 15, 2012 23:28
wesol pisze:jak dobrze wymoczy tą częśc w ropie czy innym podobnym płynie to nawet nie bedzie trzeba tego rozbierać. Rozrusza łopatki bez problemu.
a kto mówił że jest problem z zapieczonymi łopatakami?
wesol
Post autor: wesol » pn sty 16, 2012 21:07
no wlasnie za łądnie wyglada nawet od tej strony. Co zamierzasz dlubac przy tej turbinie ze rozbierasz geografie??
Daron7
Post autor: Daron7 » pn sty 16, 2012 22:13
chce przekręcić korpus.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt wrz 28, 2012 05:05
Ma ktoś,gdzieś linka jak powinien wyglądac ten przyrząd do wyciągnięcia geometrii z takiej turbinki ?Obrazek
Czy ma wyjśc cała ta częśc,ta co jest przyłożony śrubokręt ? :chytry:
spawacz
Post autor: spawacz » pt wrz 28, 2012 16:51
Zrobie na zlosc prymusom tego forum ktorzy nie dziela sie widza, kierownice sie wykreca, pierscien z kierownicami jest wkrecany w obudowe, musisz sobie cos takie dorobic zeby zlapalo z 4 kieownice i tak odkreisz , ew. lekko przecianczkiem w pierscien stuknij tak jakbys odkrecal.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Wróć do „TDI”
