1.8 wilgoć i strzelanie
tochu
Post autor: tochu » pt sty 13, 2012 13:01
Siemanko, mam golfa 1.8 silnik 75km więc najsłabszy. Zauważylem ze czesto jak jest wilgotno, a w ostatnie dni non stop deszcz i zimno - golfik nieraz strzela na benzynie i na gazie. Mysklalem ze wina bedzie po stronie kabli wn, wymienilem je i dalej to samo. Czasami jes ttak, zepostrzela i nawet zgasnie, apotem przez chwile nie chce odpalic... co to moze byc??
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pt sty 13, 2012 13:23
Przechodzilem to samo, zawsze pomagalo wytarcie sucha szmatka kopulki wewnatrz, gdyz tam sie zbierala wilgoc i takie efekty byly jak u Ciebie.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 14:33
Też stawiam na kopułkę rozdzielacza. Szmatką wytrzyj styki, lub suszarką ładnie do ciepłego i odpal jak bedzie git to nie wiem czy w takim razie sie to wymienia czy trzeba to gdzieś uszczelnić.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 13, 2012 16:02
Skoro problem wystepuje gdy jest wilgotno to trzeba szukac przebić. Tak jak koledzy piszą kopułka, palec rozdzielacza do sprawdzenia.
tochu
Post autor: tochu » pt sty 13, 2012 16:39
ok, luknę. Dzisiaj wykręciłem też świece i przeczyściłem je szczotką drucianą, zaraz lepiej. Jeszcze sprawdzę tą kopułkę i dam znać dzięki
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » sob sty 14, 2012 19:36
A kiedy ostatnio wymieniałeś te elementy? :
-Przewody WN
-Palec
-Kopułkę
Może przewody dostają przebicia i takie efekty się dzieją ;)
Wieczorem gdy będzie ciemno weź jakiś rozpylacz to wody, otwórz maskę, odpal autko i rozpylaj wodę, gdy ujrzysz gdzieś iskrę która będzie skakać to szukaj problemu ;) ja stawiam na przewody ;)
tochu
Post autor: tochu » ndz sty 15, 2012 14:57
Kolego Jaras napisałem, że przewody dopiero co wymieniłem. Narazie po przeczyszczeniu świec jest ok. Kopułkę sprawdzę jak tylko wolne będę miał. Ale i tak jest już niebo a ziemia
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pn sty 16, 2012 19:04
A jakiej firmy kable ? To że są nowe to nie znaczy że dobre... Czesto i nowe mogą posiadać przebicie...
ja stawiam na układ zapłonowy
Wróć do „Benzyna”
