Telepanie silnikiem audi 80 TDI 1Z.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » pt sty 13, 2012 21:25
Witam! Proszę o pomoc chodzi o audi 80 TDI 90KM1Z. Poduszki silnika wymienione, a tu nowy problem powstał, silnik zaczął tak dziwnie lekko trząść na wolnych obrotach. praca silnika się zmieniła i na biegu jałowym lekko drga. Po podłączeniu po kompa wyskoczył błąd 527 czujnika temp. powietrza wlotowego, zbyt wysoka wartość sygnału, usterka sporadyczna G72. Po wykasowaniu błędu i ponownym podłączeniu pod kompa błąd powracał.
Czy przez taki błąd możliwe jest że silnikiem dziwnie by tak telepało?
munior
Post autor: munior » pt sty 13, 2012 23:55
Tomekg1313 pisze:chodzi o audi 80 TDI 90KM1Z. Poduszki silnika wymienione, a tu nowy problem powstał, silnik zaczął tak dziwnie lekko trząść na wolnych obrotach. praca silnika się zmieniła i na biegu jałowym lekko drga. Po podłączeniu po kompa wyskoczył błąd 527 czujnika temp. powietrza wlotowego, zbyt wysoka wartość sygnału, usterka sporadyczna G72. Po wykasowaniu błędu i ponownym podłączeniu pod kompa błąd powracał.
Wątpię...ale zrób porządek z czujnikiem ,albo kabelkami do niego ,bo jak błąd powraca po skasowaniu ,to albo brak styku ,co się czesto zdarza ,albo kabelki przetarte i gdzieś sie zwierają z masą .Poza tym dawkę paliwa sobie sprawdż czy jest prawidłowa i czy nie skacze zbyt dużo
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » sob sty 14, 2012 07:28
Dzięki za pomoc. Dawkę paliwa sprawdzałem jest dobra, ale przed kasowaniem tego powracającego błędu silnikiem telepało cały czas na wolnych obrotach, a po bawieniu się w kasowanie telepie tylko przez około 20 s po odpaleniu, a później jest ok.
Byłem u takiego rozgarniętego elektromechanika to posprawdzał czujnik temp płynu chłodzącego i powiedział, że to coś z pompą, ale pod kompa nie podpinał.
Czekam na kolejne opinie o tym przypadku.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 14, 2012 08:15
Tyle, że czujnik G72 to nie czujnik G62 więc nie wiem po co sprawdzał czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » sob sty 14, 2012 09:23
Byłem u niego przed podpięciem auta pod kompa i kazał zaprowadzić na cały dzień i powiedział że zrobi to telepanie bo to pewnie coś z pompą. Audi jest z stycznia 94r.
Piasek
Post autor: Piasek » sob sty 14, 2012 11:19
Nastawnik do kontroli, ustawienia, podobnie kąt wtrysku - może się pompa poluzowała. Miałem taki przypadek że luźno sobie latała a silnik chodził w zależności jak się ustawiła.
Paliwo bez problemu dochodzi ? Nic nie blokuje ? Nie idą pęcherzyki powietrza ?
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » sob sty 14, 2012 13:26
Z paliwem jest raczej wszystko w porządku. Pęcherzyki nie idą. Normalnie przyśpiesza nie gaśnie. Filtry systematycznie wymieniane.
Tylko daje mi do myślenia jedna sprawa, że przed tą usterką silnikiem trzęsło. Poduszka była całkiem zerwana i jakby paloną gumą śmierdziało.
Przepatrzyłem wszystkie przewody i wydaje mi się że nic się nie topiło.
Jak podłączyłem audi pod kompa to kąt wtrysku mieścił się w wartościach, ale dzięki za uwag to jeszcze to sprawdzę.
Jeśli chodzi o nastawnik to on jest na pompie tak? Coś w net. czytałem, że to może też być przyczyna. Jak go można zdiagnozować?
munior
Post autor: munior » sob sty 14, 2012 20:16
Tomekg1313 pisze: Audi jest z stycznia 94r.
No to niestety masz pecha ,bo w styczniu 94 wychodziły ostatnie audi 80 tdi na stary osprzęcie ,czyli z nastawnikiem potencjometrycznym i wielką klapkową przepływką boscha ,koledzy na tym forum nie mają raczej z tym do czynienia ,bo pompy wtryskowe w vw nie wychodziły z tym nieszczęsnym wynalazkiem .A padający nastawnik potencjometryczny spotrafi robić takie "cuda " że głowa mała ... wiem coś o tym bo widziałem różne "ciekawe "objawy w takich audiolkach na starym osprzęcie ,jedyny rozsądny sposób na pozbycie się kłopotów raz na zawsze to przekładka na nowszy osprzęt z nastawnikiem indukcyjnym i przepływomierzem pierburga .Taka przekładka na nowszy osprzęt likwiduje problemy ,jakie potrafi sprawiać nastawnik potencjometryczny ,raz na zawsze .Oczywiście niektórzy regenerują te nastawniki potencjometryczne ,ale to raczej na krótką metę i problem powraca wcześniej czy puzniej ...
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » ndz sty 15, 2012 13:02
A powiedzcie mi jeszcze czy po zmianie tego nieszczęsnego osprzętu trzeba w sterowniku jakieś zmiany robić, coś programować itp?
Może ktoś robił taką przekładkę?
munior
Post autor: munior » ndz sty 15, 2012 13:47
Tomekg1313 pisze:A powiedzcie mi jeszcze czy po zmianie tego nieszczęsnego osprzętu trzeba w sterowniku jakieś zmiany robić, coś programować itp?
Hehe :grin: po przekładce ,sterownik to mój drogi możesz sobie odłozyć na pamiątkę :chytry: Bo do wymiany idzie własnie sterownik ,nastawnik ,obudowa filtra i przepływomierz .A przekładki robię np.ja :D ,tyle że dopiero jak na dworze się cieplej zrobi .A dziewięć audic śmiga całkiem niezle po moim zabiegu :grin: Polecam lekturę na ten temat na forum Audi 80 http://www.audi80.pl/silniki-wysokoprezne-vf20.htm" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.audi80.pl/usluga-przekladka- ... zek%B3adka" onclick="window.open(this.href);return false; tam masz szczegóły ,bo jak mówiłem chłopaki od vw nie bardzo wiedzą o co biega ,bo ich sprzęty na szczęscie nie mają takich wynalazków jak nastawniki potencjometryczne
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2012 20:40 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » pn sty 16, 2012 07:33
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie sprawy z tym ustrojstwem hehe. Na razie zobaczymy jak to z 80 będzie. Po 15-20 s telepanie ustępuje, ale widzę, że ten zabieg warto zrobić.
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » wt sty 17, 2012 18:08
Słuchajcie, a gdzie znajdę czujnik G72 temp. powietrza wlotowego?
Nigdzie tego nie mogę znaleźć. Przepływomierz jest, na schematach widzę ten czujnik, ale nie mogę go zlokalizować.
Fikus
Post autor: Fikus » wt sty 17, 2012 18:32
Czujnik ten znajduje się w rurze idącej od IC do kolektora dolotowego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
