Witam.
Mój problem dotyczy wymiany rozrusznika w 1.8 RH. problem polega na tym że rozrusznik znajduje się od strony grodzi. blokuje go kolektor wydechowy, łapa silnika, półosie. próbowałem podnosić silnik ale nic to nie zmieniło. Liczę na waszą pomoc.
Wymiana rozrusznika 1.8 RH
matipl6600
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
O kurde.. Z takim czymś sie nie spotkałem. w 1,8 są rozruszniki z przodu. Ale mniejsza o to. Co ci pomóc, wydaje mi sie że sprawa jest prosta, demontaż wszystkiego co przeszkadza. Co do rozrusznika, jak masz rozrusznik gruby z półokrągłym tyłem to postaraj sie o węższy z kanciatym tyłem. U mnie tan rozrusznik o wiele lepiej pracuje. Ja pakowałem dwa rozruszniki do golfa i miały opory i cięzko kręciły na bardzo dobrym aku. W ogóle jak odpalisz taki rozrusznik na stole to kwiczy jak dyferencjał wojennego Jeep'a a ten drugi bardzo ładnie kręci energicznie a na stole pracuje jak normalny silnik elektryczny. Polecam.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
matipl6600
dzięki bardzo za odpowiedź. trochę doczytałem i dowiedziałem się, że w automatycznych skrzyniach biegów rozrusznik jest od strony grodzi. Rozrusznik wyciągnąłem po rozpięciu kolektora wydechowego i dalszej rury. rozrusznik wyciągnąłem górą od strony kierowcy. dzięki za odpowiedź. pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie napisałeś że masz automata, pamietaj o takich ważnych informacjach
