1.8 PF Wielkie spalanie
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » sob sty 14, 2012 11:28
Witam wszystkich. Mam problem w postaci ogromnego spalania, a mianowicie zalane 20L benzyny i przejechane 35km. Opisze sytuacje od początku. Robiłem swap'a z 1.6 na tego PF'a z dawcy wyciagnołem wszystko co się dało bo mialem 2 auto (special GTI) wszystkie kable zawieszenie itd. Problemu nie zauwarzyłem na poczatku bo auto stało i dłubałem przy nim, dopiero jak pojechalem to wracajac na początku zaczał przerywać i zgasł. wlałem mu 5L i zapalił i dojechałem. Na początku myślałem ze przewody paliwowe są pęknięte ale wymontowałem zbiornik, pompę z podwozia przewody i listwę i podpiołem i nigdzie nie ciekło (wzasadzie to szkoda).
Zastanawiam sie czy moze miec na to wpływ przestawiony zapłon bo jak patrzylem na fotkach tych silników to ja mam wtyczkę od aparatu od strony bloku a inni po drugiej stronie. I jeszcze przepływka, bo jak silnik był w dawcy to ktoś kiedyś rozwalił ja i domowymi sposobami naprawił i zmienił naciąg sprężyny. Na MFA chwilowe spalanie jak stoi to pokazuje miedzy 1.4l-1.8l.
Proszę o pomoc i jakieś rady co to może być. Pozdrawiam
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » sob sty 14, 2012 22:36
Zacznij os sondy lamda, też przez to przechodziłem (ogromne spalanie) u mnie pomogło.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2012 00:58
Przepływka mocno podejrzana jest, to główny czujnik decydujący o dawce paliwa w tym silniku. Co do aparatu zapłonowego - to że jest wsadzony nietypowo nie znaczy że jest jakiś błąd, ważne czy zapłon jest dobrze ustawiony. Ale najlepiej cały rozrząd łącznie z wałkiem pośrednim napedzającym aparat ustawić jak serwisówka każe - czyli na znaki, i aparat też założyć we właściwej pozycji. Zostaje czujnik temperatury do sprawdzenia
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » wt sty 17, 2012 22:10
A jak sprawdzic lambde czy działą?
--==:spider:==--
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » wt sty 17, 2012 22:17
Miernik w rękę i heja :D Z tego co wiem yo e PF-ie nie ma gniazda diagnostycznego i trzeba wszystko na piechotę :/ przynajmniej w moim nie było takowej wtyki :jezor:
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw sty 19, 2012 04:26
no niemaja :) jak bede przy aucie to pomierze. bo narazie mam dobry kawałek do golfiny... :)
--==:spider:==--
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw sty 19, 2012 19:36
a tak przyokazji to ile ten silnik wam palil?
--==:spider:==--
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » czw sty 19, 2012 20:06
Przy normalnej jeździe wokół komina średnio wychodził ok 8.5l benzyny :bigok: Silnik nie był zatruty gazem :D
olo-lc
Post autor: olo-lc » wt lut 07, 2012 12:05
Wymień przepływkę albo podmień jak masz od kogo. Kumpel też miał przestawioną i spalanie miał jak V8. Na MFA nie powinien pokazywać takiej wartości jak piszesz. U mnie palił w mieście około 8-8,5 w lecie, w trasię umiał zejść do 6,0 Ale wszystko zależy od nogi :jezor:
Wróć do „Benzyna”
