2 małe problemiki z AFN-em ;)
gooffer
Post autor: gooffer » sob sty 14, 2012 22:15
Mam (a moze i nie mam :)) 2 problemy z silnikiem 1.9 TDI AFN 110km.
Otóż na codzień dojeżdżam tym autkiem do pracy ok. 10 km dziennie po mieście w sumie. Wszystko jest ok, wydaje się, że ma moc. Ale co tydzień robię trasę w sumie 220 km w weekend. Zawsze w sobotę, po tygodniu w mieście autko wydaje mi sie zamulone. Muszę więcej pedału gazu wciskać, aby fajnie przyspieszał. Ale gdy przeleci kilka km z wyższą prędkością, wtedy normalnie ma naprawde fajnego kopa. Wystarczy delikatne dodanie gazu i czuć jak wciska w fotel. Czyli wychodzi na to, że w mieście jakby go zamulało troszke... da sie ruszyć z piskiem opon, ale po trasie jest znacznie bardziej żwawy. Dodam, że turbina wydaje się być ok - delikatny gwizd podczas przyspieszania słychać, w kabinie również jak dam gazu do dechy to słychać jak turbo zasysa powietrze. Nie ma turbodziury, nie łapie NotLaufa, oleju nie bierze, turbina nie ma luzów ani wycieków (jest w niej troszkę oleju ale to opary z odmy). Niekiedy przy ostrym ruszaniu puści czarny dym ale tylko przy pierwszym takim depnięciu - potem już nie widać nic. Co to może być?
A drugi problem to taki, że na ciepłym silniku jest troche wyraźniejszy klekot...bardziej metaliczny. Olej 10W40 wymieniony 3 tyś.km temu - Elf....moze wtryski? Ale pali bardzo ładnie gdy zimny i ciepły.
Z góry dzięki za pomoc ;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 14, 2012 22:29
Zrób logi statyczne/dynamiczne/bs i wrzuć do działu diagnostyka. Be tego trudno domniemywać co jest nie tak..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
gooffer
Re: 2 małe problemiki z AFN-em ;)
Post autor: gooffer » ndz sty 15, 2012 18:26
italiano_83 pisze:Zrób logi statyczne/dynamiczne/bs i wrzuć do działu diagnostyka. Be tego trudno domniemywać co jest nie tak..
jakbym jeszcze tylko wiedział jak to zrobić... :grin:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 15, 2012 18:57
gooffer pisze:jakbym jeszcze tylko wiedział jak to zrobić... :grin:
te dwa linki wrzuć sobie do ulubionych w wyszukiwarce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215319" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3647070" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
