czesc,
to moj pierwszy post na tym forum, pozdrawiam wszystkich.
Mam problem:
podczas jazdy nagle gasnie silnik w moim golfie, dzieje sie to tylko wtedy gdy zmiejszam obroty silnika np. przy podjezdzaniu do krzyzowki (na luzie). Wtedy tak jakby siadala cala elektryka. Czestoliwosc wystepowania zjawiska jest na tyle znikoma, ze ciezko mi zdiagnozowac co wlasciwie jest nie tak. Dzieje sie to raz, dwa razy w tygodniu. Pozniej nie mam problemow z ponownym odpaleniem.
Czy to moze byc zwiazane z silnikiem krokowym?
z gory dzieki,
"Gasnacy" podczas jazdy Golf II 1.6
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
Msbs
- igor002
- Marysiakra
jeżeli jest to silnik sterowany kompem to go zresetuj, odepnij minus accu i najlepiej jeszcze wszystkie wtyki od kompa (na podszybiu powinien być) i poczekaj godzine, idz na kawe, potem podepnij kable, potem accu i zapal, niech pracuje bez zbędnych odbiorników i zadnego naciskania gazu do temperatury roboczej, czyli do momętu załączenia sie wentylatora chłodnicy. pozdrawiam
Mk3 GTI 16V ABF
- michas III
Wlasnie mam podobna sytuacje ale w mk3 w 1,6 ,tylko ze mi to sie zdaza zazwyczaj z rana jak odpalam nagle spadaja mi oborty i gasnie:)Jak juz zaczynaja mi spada czasem przygazuje on zawyje utrzyma sie chwile przy obrotach ok 2tys spada powoli i jest ok(ale to jak to zauwaze),Raz czy dwa mialem takie cos w trakcie jazdy jechalem wrzucilem luz i zgasl,nacisnolem sprzeglo w trakcie jazdy mialem luzik odpalam i jade dalej jakby nigdy nic:),jezli ktos wie co to moze byc to bede wdzeiczny za pomoc,sproboje z resetowaniem komputera u mnie chyba tak samo jak w mk2 prawda?Pozdrawiam
- j_jasiu
- Ma gadane
Re: "Gasnacy" podczas jazdy Golf II 1.6
A odpala ci od razu czy musisz chwilkę odczekać i wtedy ci dopiero pali??msbs pisze:czesc,
Mam problem:
z gory dzieki,
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
