nie moge odpali silnika po remoncie
carmaro
Post autor: carmaro » ndz sty 15, 2012 01:10
ostanio zrobilem remont silnika: pierscienie, szlif zaworow nowe uszczelniacze, uszczelki, uszczelka pod glowica. Silnik dzis poskladalem. rozrzad ustawiony elegancko na znaki. Problem polega na tym ze w monecie przekrecenia stacyjki slychac cichy trzask i wszystkie kontrolki gasna na liczniku. dopiero po odlaczeniu klem i powtornym podlaczeniu kontrolki znow sie pala. dodam ze slychac jak chodzi pompa paliwa i wtrysk. nie wiem skad te zwarcie? czemu alternator nie kreci
szypki
Post autor: szypki » ndz sty 15, 2012 06:59
alternator nie kręci z prostego powodu.... bo SILNIK JEST WYŁĄCZONY ! sprawdź czy rozrusznik jest okej i obejrzyj obwód sterowania rozrusznikiem i zasilania go w prąd rozruchowy, a tak apropo to jaki silnik ? jak wnioskuje ABS ?
carmaro
Post autor: carmaro » ndz sty 15, 2012 15:12
tak abs. mozna wiedziec jak wyzej wymienione przez kolege rzeczy sprawdzic metodami garazowymi?
chris4286
Post autor: chris4286 » pn sty 16, 2012 21:32
Kolego, po kolei trzeba sprawdzać, 1, masy,2 sam rozrusznik.i tak dalej, stawiam że coś z tych 2 rzeczy. pozdrawiam
carmaro
Post autor: carmaro » pn sty 23, 2012 17:46
Wróć do „Speed”
