Ostatnio widzialem foto porade zeby przekrecic kluczik i na jałowym biegu na krutko spiąć rozrusznik i wtedy wyjdzie czy to rozrusznik czy to kostka . Tak zrobiłem i u mnie bylo jak spiolem kostke z prądem to tylko byla iska i nic wiecej . Moze mi poradzicie jak mozna to jeszcze inaczej sprawdzic?? z gory dzieki
Problem z odpaleniem
Witam mam problem z odpaleniem mojego Golfika, po przekręceniu kluczyka zapalają sie wszystkie kontrolki i jak chce go zapalić to jest cisza, czytałem juz duzo o tym na forum i najprawdopodobniej to kostka w stacyjce ale rozrusznik już padł ale jak mozna sprawdzic czy to kostka w stacyjce czy rozrusznik??
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno ! ! !
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z odpaleniem!!
zobacz czy w momencie przekręcania stacyjki na rozruch pojawia się napięcie na cienkim kabelku przy rozruszniku. Pojawia się to stacyjka ok, jak nie to nie ok.
pewnie skończyły ci się szczotki w rozruszniku
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Na elektromagnesie rozrusznika masz wtyczke z jednym przewodem - sciagnij ja i podaj tam plusa z akumulatora. Co sie wtedy dzieje?
Na elektromagniesie sa 2 nakretki M8 (klucz 13) zewrzyj je ze soba jakims kluczem (uwazaj zebys nie dotknal do obydowy rozrusznika). Co sie wtedy dzieje?
Jak to zrobisz to bedzie wiadomo czy elektromagnes do wymiany czy rozrusznik do naprawy.
Mozesz zrobic tak jak napisla Qto wystarczy podpiac tam zarowke i drugi biegun zarowki dac do masy - jak zaswieci to kostka stacyjki ok.
Rozrusznik poszedł do regeneracji
