Problemy z odpalaniem i szarpanie
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz sty 15, 2012 17:43
Witam forumowiczów :)
Mam dwa problemy, które mogą mieć tą samą przyczynę, więc napisze w jednym temacie
Pierwszy mój problem to taki, że nieraz mam problem z odpalaniem auta, a mianowicie kręcę kluczyk i jest takie coś jakbym aku się na moment odłączył, kasuje się komputer, gdzie po chwili już normalnie kręci.
Jaka może być tego przyczyna ?
A drugi mój problem to szarpanie na benzynie jak jadę autem i nie wciskam w ogóle gazu albo lekko to szarpie mi autem, a jak dodam więcej gazu szarpanie znika. Na gazie tego szarpania nie ma
Z góry dzięki za pomoc
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
xdeman
Post autor: xdeman » pn sty 16, 2012 17:20
Co do pierwszego radze sprawdzic mase przy silniku i ogolnie polaczenie przewodów przy rozruszniku .
golofs
Re: Problemy z odpalaniem i szarpanie
Post autor: golofs » pn paź 01, 2012 09:05
Co do drugiego problemu to silnik krokowy do wymiany.
Tylko że ja po wymianie silnika krokowego teraz mam problem z odpalaniem rano ale jak się rozgrzeje to nie mam szarpań i falujących obrotów.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr paź 03, 2012 11:51
golofs pisze:Co do drugiego problemu to silnik krokowy do wymiany.
skasuj wartosci wyuczone po czym skasuj bledy i zrob adaptacje przepustnicy powinno byc ok
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » śr paź 03, 2012 11:52
grabek150 pisze:A drugi mój problem to szarpanie na benzynie jak jadę autem i nie wciskam w ogóle gazu albo lekko to szarpie mi autem, a jak dodam więcej gazu szarpanie znika. Na gazie tego szarpania nie ma
stawiam na regulator przepustnicy, szarpanie moze tez wynikaz z zawczesnego zaplonu
Wróć do „Benzyna”
