blad 0515 blad halla golf gti
jak w temacie. Caly czas mam blad 0515 blad czujnika halla i odcinka jest przy 4500. Czujnik halla przelozylem z mojego bylego silnika 1.8, zaplon ustawilem na VAGu wiec aparat jest idealnie ustAWIONY. Silnik to ADY. Skad wiem ze hall sprawny, otoz w grupie 07 w ktorej ustawia sie zaplon zmieniaja sie cyferki na odpalonym silniku przy kreceniu aparatem, wiec hall sprawny, ale zawsze przy odpaleniu auta blad nadal jest. Gdy go skasuje auto jedzie normalnie. Czy to moze byc wina Czujnika polozenia Walu ? Jak go sprawdzic czy jest on sprawny.
eSsssssssssss :))))
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jesteś pewien, że błąd 0515 dotyczy czujnika halla w rozdzielaczu zapłonu? Masz jeszcze drugiego na wale.
w poscie wyzej opisalem jeszcze raz blad bo nikt tu nie odpisywal dlugo. Wymienilem Halla oraz czujnik polozenia walu - nadal to samo, zapraswzam do pomocy w tym temacie: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=389815" onclick="window.open(this.href);return false;
eSsssssssssss :))))
- Lipek81
Ten bląd zawsze sie pojawia, jak silnik zgaszony. Znika, jak odpalisz- przynajmniej tak powinno być.
