Po załączeniu silnika subwoofer cichnie.
mulan84
Post autor: mulan84 » ndz sty 15, 2012 19:24
Zamontowałem dziś w swoim golfiku subwoofer aktywny,i pojawił się mały problem.
Gdy auto jest wyłączone wszystko gra tak jak chciałem, natomiast gdy odpalam silnik subwoofer nagle cichnie tak jak by tracił moc tzn. bass cichnie i praktycznie go nie słychać, wyłączam silnik i znowu gra ok. Dodam tylko ,ze plus jest normalnie z akumulatora natomiast masa z bagażnika?? Może ktoś ma jakiś pomysł.
Zaznaczam że nie jest to jakiś firmowy sprzęt ale ja nie jestem zbyt wymagającym słuchaczem więc mi to pasuje.
Moje radio to Manta Rs3500 a tuba to czeski Sencor scs wa1001. Tak wiem szału nie ma ale podkreślam mi to wystarcza.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn sty 16, 2012 00:24
Sprawdź napięcie na zaciskach wzmacniacza w subuferze na wyłączonym silniku i na włączonym?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
slaww
Post autor: slaww » pn sty 16, 2012 12:32
Ten kabel zasilajacy to jaki jest?
Kiedys widzialem u kolesia zwykly kabel teklefoniczny.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn sty 16, 2012 12:40
slaww pisze:Kiedys widzialem u kolesia zwykly kabel teklefoniczny.
Ja też, ale jak włączał silnik to właśnie wtedy grał, a na postoju, nie mógł podkręcić :helm:
mulan84,
Jak dla mnie to wina masy. Na próbę weź jakiś dłuższy przewód podłącz masę pod aku. Może tą swoją w bagażniku do lakieru przykręciłeś jakoś :-) .
mulan84
Re: Po załączeniu silnika subwoofer cichnie.
Post autor: mulan84 » pn sty 16, 2012 19:09
Przewód zasilający jest fabryczny dany do zestawu o przekroju gdzieś ok 2,5^2
Masę sprawdziłem drugim kablem o większym przekroju prosto z akumulatora, i nic:/ więc masa chyba odpada, napięcie sprawdzę jutro gdyż padł mi miernik i muszę zakupić baterię.
Jeśli ktoś ma inne pomysły to zapraszam do pomocy.
mulan84
Post autor: mulan84 » wt sty 17, 2012 16:36
Napięcie sprawdziłem na prądowym jest 12V na wyłączonym i 13V do 14V na włączonym silniku.
Na wyłączonym radiu na REM jest ok 1V a na włączonym ok 9V.
Jakieś pomysły?:/
GayoR
Post autor: GayoR » pt sty 20, 2012 01:17
według mnie wszystko masz podłączone ok, po prostu po odpaleniu silnik pobiera moc która jest potrzebna buferowi, tez tak mialem, ale mozesz kupic kondensator za niecałą 100 na allegro i to powinno rozwiazac problem.
by the way mozesz jeszcze sprawdzic, bo mowiłeś ze jest to aktywny bufer czy wzmacniacz w nim uszkodzony
dan124
Post autor: dan124 » sob sty 21, 2012 07:29
Gayor brednie waść opowiadasz.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob sty 21, 2012 09:08
Znowu mit, że kondensator jest lekiem na wszystkie tego typu problemy, albo tym bardziej, że silnik zabiera cały prąd :grin: Miałem może trochę inny przypadek: na wyłączonym grał sprzęt prawidłowo, po załączeniu silnika przerywało dźwięk i właśnie cichło i zniekształcało. Winne okazało się radio, to tylko mój przypadek, ale warto może podmienić grajka.
mulan84
Post autor: mulan84 » ndz sty 22, 2012 14:39
bogib184 pisze:Znowu mit, że kondensator jest lekiem na wszystkie tego typu problemy, albo tym bardziej, że silnik zabiera cały prąd :grin: Miałem może trochę inny przypadek: na wyłączonym grał sprzęt prawidłowo, po załączeniu silnika przerywało dźwięk i właśnie cichło i zniekształcało. Winne okazało się radio, to tylko mój przypadek, ale warto może podmienić grajka.
Dopiero dziś sprawdziłem forum ale widzę że znaleźliście już rozwiązanie.
Po sprawdzeniu alternatora,masy,napięcia ładowania,napięcia na subwooferze itp. Podłączyłem inne radio JVC i okazało się że, wszystko działa i huczy aż miło.Tak więc Manta SUCKS :foch: to ono było winne ,ale najlepsze jest w tym wszystkim że po podłączeniu go z powrotem TEŻ zaczęło działać normalnie i bądź tu mądry :otepienie: .BTW temat można zamknąć dziękuję wszystkim z pomoc i pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
