KAT A DECYBELE ???
ralf9
KAT A DECYBELE ???
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 17:46
PANOWIE CZY WYWALENIE KATA I WSTAWIENIE RURKI W JEGO MIEJSCE
BĘDZIE MIAŁO WPŁYW NA GLOŚNIEJSZĄ PRACE TŁUMIKA ??????
:blush:
fibolek
Post autor: fibolek » pn kwie 10, 2006 17:58
Oczywiście że będzie nie za mocno ale będzie.Będzie mniej buczał niż tłumik ala sport.
Tylko nie wypróżniaj kata zostawiajac jego obudowe bo wtedy to dopiero będzie buczeć.
Ja u siebie mam wstawioną rurę zamiast kata.
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 10, 2006 18:13
ralf9, tylko ze w abd sonda jest w kacie,a nie wiem jakie skutki bedzie miało jej przeniesienie na kolektor (inna temperatura i cisnienie)...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ralf9
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 18:17
djtom pisze:ralf9, tylko ze w abd sonda jest w kacie,a nie wiem jakie skutki bedzie miało jej przeniesienie na kolektor (inna temperatura i cisnienie)...
A MNIE WYDAWAŁO SIĘ ŻE SONDE MAM PRZED KATEM
CO DOGŁOŚNI DLATEGO MAM OBAWY PONIEWAŻ ZMIENIŁEM WYDECH NA SPORTOWY I JUŻ ROBI TROCHE SZUMU W USZACH ???
Z TĄD MOJE OBAWY
POZATYM CZYTAŁEM ŻE FURKA BĘDZIE SIĘ TROSZKE LEPIEJ WKRECAĆ NA OBROTY
A NIESTETY PRZY MOTORKU 1.4 TROCHE JEJ BRAKUJE ??!!
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 10, 2006 18:20
masz ją PRZED wkładem katalizatora, ale w jego obudowie... Pomoze albo i nie pomoze. Opróżniej i napisz czy cos to dało. Masz LPG czy nie?
ralf9
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 18:22
MAM LPG - INSTALKA LAVATO Z ELEKTRONIKĄ
MA TO DUŻE ZNACZENIE
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 10, 2006 18:25
podjedz do tłumikarza i za 30 pln bedziesz miał rure a za 100 strumienice.
fibolek
Post autor: fibolek » pn kwie 10, 2006 18:25
mai to duże bo jak masz sonde lambde to ja na twoim miejscu bym się grubo zastanowił nad wywaleniem kata.
A ja u siebie mam rurkę gołą nie wsadzoną w żaden kat czy tam jego obudowę bo uważam że jak coś przegnije w środku to weź to spawaj.
ralf9
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 18:29
NAJŚMIESZNIEJSZE JEST TO ŻE KAT JESZCZE NIE ZDECHŁ
TYLKO NACZYTAŁEM SIĘ O MAŁYM "POWERKU"
I Z TĄD MUJ MĘTLIK???
BARANIEJE JUŻ POMAŁU
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2006 18:30 ]
SORKI ZA TE "MUJ"
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 10, 2006 18:31
wyłącz capsa :|
prawda jest taka ze jednym pomaga, innym szkodzi, jeszcze innym nic nie daje. mozna spróbowac wjechac na kanał, zdjąc kata, zobaczyc czy jest w nim przelot (naocznie), spróbowac nim poptrząść.
ralf9
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 18:39
djtom, DZIĘKI ZA POMOC
ZOSTAWIE GO TAK JAK JEST NIE BĘDE NIC KOMBINOWAŁ DLA 0,5 KONIKA
POZDRAWIAM
DZIĘKI :bigok:
fibolek
Post autor: fibolek » pn kwie 10, 2006 18:40
Nie nie kombinuj nic chyba że kat się skończy to wtedy szkaj.
ralf9
Post autor: ralf9 » pn kwie 10, 2006 18:42
fibolek pisze:Nie nie kombinuj nic chyba że kat się skończy to wtedy szkaj.
SORKI O CO CHODZI ZTYM " SZKAJ"
GTomek
Post autor: GTomek » pn kwie 10, 2006 18:53
ojjjjjj głodny był i litere zjadł hahaha :bigok: miało być szukaj
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
