pompka paliwa cały czas chodzi??
witam ostatnio wyciagałem pompke paliwa z baku bo zepsuł mi sie pływak i po włozeniu do baku i po odpaleniu cały czas ja słychac wczesniej tak nie było co moze byc powodem??
- Paweł Marek
Słyszysz ją dlatego że albo wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, albo pomału kończy żywot.
kiedys tez tak było ale przestała. wydaje mi sie że tak jak by dostawał jakies napiecie cały czas bo przy przekreceniu kluczyka chodzi na chwilke a jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
kolego tak jest w każdym samochodzie jak nie ufasz doświadczonym forumowiczom jedz do mechanika to Ci powie jak powinno być . Jak kolega wyżej napisał wcześniej nie zwracałeś na to uwagi . proste.
To nie silnik warczy to mruczy historia
Re: pompka paliwa cały czas chodzi??
Więc niby jak paliwo miałoby dostawać się do wtrysku skoro pompa ma go nie podawać??repek92 pisze:kiedys tez tak było ale przestała. wydaje mi sie że tak jak by dostawał jakies napiecie cały czas bo przy przekreceniu kluczyka chodzi na chwilke a jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to ją odłącz i zobacz co się stanie, auto zgaśnie - będziesz miał odpowiedź czy ma chodzić czy nie.repek92 pisze:jak odpale to chodzi cały czas a nie powinno tak byc
Pompa jest po to aby podawała paliwo podczas pracy silnika...i na chwilkę przy włączaniu zapłonu (w mk4 jeszcze np przy otwieraniu drzwi kierowcy).
Jeżeli pompę słychać za głośno to bądź przygotowany na koniec jej żywota w najbliższym czasie.
Zamykam
