Świecące na stałe lewe kierunkowskazy po zamknięciu
Thunder Blade
Mam następujący problem w moim Golfie IV.. Mianowicie losowo (ostatnio gdy jest mokro i zimno to częściej) gdy zamykam z pilota auto to po mignięciu wszystkimi kierunkowskazami lewe kierunkowskazy świecą po zamknięciu się i załączeniu alarmu na stałe.. Często ponowne otwarcie auta i zamknięcie powodowało że kierunkowskazy gasły.. czasem musiałem odpalić i zgasić silnik i zamknąć auto by zgasły.. a dziś - dziś na nic nie reagują.. lewe kierunkowskazy świecą non stop ciągłym światłem.. nie pomogło nawet odłączenie akumulatora bo po ponownym załączeniu auto wszystko pamięta i znów je zapala.. Co to może być i jak temu zaradzić? Bardzo proszę o porady i wskazówki, z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Sam musisz naprawić a nie akumulator ma to robić za Ciebie . Powodów może być wiele przekaxnik ,zwarcie , alarm , często też gniazdo haka .Thunder Blade pisze:nie pomogło nawet odłączenie akumulatora bo po ponownym załączeniu auto wszystko pamięta i znów je zapala.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Thunder Blade
Re: Świecące na stałe lewe kierunkowskazy po zamknięciu
Wiem o tym.. aczkolwiek napisałem to dlatego żeby zasugerować iż nie jest to błąd elektroniki który da sie zwyczajnie zresetować odłączeniem prądu ponieważ samochód pamięta ustawienie.. Haka nie posiadam.Rafał 21 pisze:Sam musisz naprawić a nie akumulator ma to robić za Ciebie . Powodów może być wiele przekaxnik ,zwarcie , alarm , często też gniazdo haka .Thunder Blade pisze:nie pomogło nawet odłączenie akumulatora bo po ponownym załączeniu auto wszystko pamięta i znów je zapala.
W aucie jest tylko fabryczny alarm, nigdy nie było innego.guziolek pisze:Alarm jest oryginalny czy dokładany?
Wcześniej kierunkowskazy i awaryjne działały normalnie?
Wg. schematów które mam poza wyłącznikami kierunkowskazy może załączyć tylko moduł komfortu (alarm jest w nim) i stawiam na sklejony przekaźnik czy temu podobną usterkę.
Przy skrzynce z przekaźnikami masz bezpieczniki, jeden z nich jest od kierunkowskazów alarmu jak go wyjmiesz i zgasną to masz winowajcę.
To tylko moja teoria, proszę o jej potwierdzenie kogoś kto to widział w praktyce, bo jak wiadomo teoria i praktyka się czasem mijają
Mozna by sprobowac vagiem wyłączyc to migniecie swiatlami i zobaczyć jak wtedy bedzie. To jest najprostsza opcja. Potem to bym moduł komfortu wyciagnał i luty pprawił i objrzał te przekazniki. Tez nie ma za duzo roboty a ten moduł lubił sie czasami sypnąć. Przekaznik awaryjek to nie sadze bo pewnie awaryjki normalnie dzialaja.
Thunder Blade
Wczoraj miałem przełożony inny przekaznik awaryjnych i własnie upewniłem sie że to nie tu jest przyczyna, ponieważ kierunkowskazy nadal potrafią się zaciąć..marcgend pisze:Wcześniej kierunkowskazy i awaryjne działały normalnie?
Jeśłi chodzi o sklejony przekaźnik i moduł komfortu to byłbym wdzięczny za dokładniejsze wyjaśnienie, mianowicie: ten możliwie sklejony przekaźnik to jest w tym module komfortu w środku? Czy jest on blisko tego modułu pod deską rozdzielczą? Gdy tylko nastepny raz się zawiesi to sprawdzę bezpieczniki jak radzisz.
kol. Thunder Blade, zostaw ten moduł komfortu w spokoju! żadnego w nim przekaxnika tam nie ma od kierunkowskazów.Co jedynie może być zimny lut ale nie sadze by tak było , lub zaśniedziale piny w tyczce/gnieździe do niego.Thunder Blade pisze:możliwie sklejony przekaźnik to jest w tym module komfortu w środku?
Przerywacz kierunkowskazów jest w włączniku światel awaryjnych, a caly włacznik jest jednocześnie przekaxnikiem specjalnym.
No nie wiem po co??? bezpiecznik od kierunków jest to nr 2 w skrzynce bezpiecznikow z lewej strony kierowcy , gdyby byl zwalony toby nie bylo wcale żadnych kierunków prawda?? czy nie?Thunder Blade pisze:Gdy tylko nastepny raz się zawiesi to sprawdzę bezpieczniki jak radzisz.
Ja na twoim miejscu zacząłbym od alarmu i włącznika/ manetki mogą być tam nadpalone styki lub zabrudzone smarem co powoduje zwarcie ! Ale są to moje przypuszczenia . Co do manetki jest porada jak ją zdemontować i wyczyścić
Ostatnio zmieniony pt sty 20, 2012 19:55 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Thunder Blade
Co do włącznika - wspomniałem w poprzednim poście, że wymieniłem do na trzy dni na inny, i problem na nim nadal się pojawia.. Dodam informacje, że gdy kierunkowskazy sie zawieszą, to gasną tylko po odłączeniu akumulatora ale na dłużej niż 30 min- chyba wtedy następuje reset pamięci, nie wiem, nie znam się na tym aż tak dokładnie. Co do manetek, dziękuję za porade, ale logicznie myśląc nie rozumiem co mogą mieć manetki z tym wspólnego, jeśli przy ich używaniu kierunkowskazy nigdy się nie zawiesiły ? Zawieszają się TYLKO I WYŁĄCZNIE przy zamykaniu auta z pilota, tylko wtedy.Rafał 21 pisze: Ja na twoim miejscu zacząłbym od włącznika/ manetki mogą być tam nadpalone styki lub zabrudzone smarem co powoduje zwarcie ! Ale są to moje przypuszczenia . Co do manetki jest porada jak ją zdemontować i wyczyścić
Chciałbym spytać o jeszcze jedną rzecz, powiedziano mi (w autoryzowanym punkcie VW!) że ten rocznik golfa (2002) nie posiada modułu komfortu.. to prawda? Jakoś w to wątpię..
- guziolek
Centralny masz? Elektryczne szyby masz? Lampki we kabinie gasną po xx sekundach? Moduł komfortu też na 100% maszThunder Blade pisze: Chciałbym spytać o jeszcze jedną rzecz, powiedziano mi (w autoryzowanym punkcie VW!) że ten rocznik golfa (2002) nie posiada modułu komfortu.. to prawda? Jakoś w to wątpię..
Tak mam na myśli przekaźnik (czy inny element załączający) wewnątrz modułu komfortu.Thunder Blade pisze:mianowicie: ten możliwie sklejony przekaźnik to jest w tym module komfortu w środku? Czy jest on blisko tego modułu pod deską rozdzielczą? Gdy tylko nastepny raz się zawiesi to sprawdzę bezpieczniki jak radzisz.
Jest jeszcze bezpiecznik oznaczony F przy skrzynce z przekaźnikami i o wyciąganie tego bezpiecznika mi chodziło.Rafał 21 pisze: No nie wiem po co??? bezpiecznik od kierunków jest to nr 2 w skrzynce bezpieczników z lewej strony kierowcy , gdyby byl zwalony toby nie bylo wcale żadnych kierunków prawda?? czy nie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rocznik rocznikiem...zależy od wyposażenia. Jeżeli nie masz szyb w prądzie to możesz mieć sterownik centralnego zamka z alarmem...jeżeli masz szybki to moduł komfortu też masz...jakby nie było, dostań się do modułu komfortu/sterownika centralnego zamka...zlokalizuj tam kabelek czarno/biały, powinien być w pinie 14 we wtyczce piętnastopinowej...i kabelek czarno/zielony, ta sama wtyczka pin 13. Odepnij wtyczkę, zamknij auto z pilota i badaj czy jest na tych pinach napięcie...Thunder Blade pisze:powiedziano mi (w autoryzowanym punkcie VW!) że ten rocznik golfa (2002) nie posiada modułu komfortu.. to prawda?
jak się wyciągnie to kierunki zgasną...tak samo jakby aku odłączyćmarcgend pisze:Jest jeszcze bezpiecznik oznaczony F przy skrzynce z przekaźnikami i o wyciąganie tego bezpiecznika mi chodziło.
Czy udało się Tobie rozwiązać problem świecących kierunkowskazów. Mam ten sam problem i już nie wiem co mam robić. Doszedłem do tego, że to na 100% ma związek z centralnym zamkiem, a co za tym idzie z modułem comfortu. Vagiem wyłączyłem mruganie kierunków podczas załączania i wyłączania alarmu. Problem wraca jak otwieram klapę bagażnika z kluczyka, wtedy centralny szaleje i zapala lewe kierunki. Dziś zwiesiły się na dobre. Odłączyłem akumulator i próbuję szukać czegoś na ten temat w necie. dodam jeszcze ze po odłączeniu bezpiecznika kier. strona prawa nie działa a lewa cały czas świeci.
Jeżeli możesz mi pomóc w jakiś sposób proszę o podpowiedz.
