centralny zamek nietypowy problem
fishagolf
Post autor: fishagolf » wt sty 17, 2012 15:29
Problem powstał nagle
Zamykam samochód z pilota bądź kluczyka, samochód zamyka się ale:
-nie słychać sygnału potwierdzającego a co za tym idzie da się otworzyć od środka czyli np wieszakiem
-co kilkanaście sek centralny próbuje się zamknąć (tzn słychać to zabezpieczające drugie domkniecie uniemożliwiające
otwarcie od środka- tak jakby rygluje i odryglowuje przy czym zamek pozostaje zamknięty a bagażnik zamyka się i otwiera pozostając otwartym)
-siłownik bagażnika dostaje niejako dwa sygnały z komfortu czyli zamknij i od razu otwórz czyli bagażnik jest otwarty
Kod: Zaznacz cały
-w czasie wciśnięcia przycisku otwórz od razu a nie tak jak powinny po przytrzymaniu otwierają się okna (mimo ze wyłączyłem ta funkcje w czeskim programie) dodam tez ze zamykanie szyb z pilota bądź kluczyka przestało działać
już działa z pilota i z kluczyka użyłem ponownie czeskiego programu
Podejrzenie padło na styk w bagażniku trzy pinowy w klamce ale działa ponieważ działa światło w bagażniku i kontrolka otwarcia bagażnika
krańcówki w drzwiach działają czyli widzę ze są otwarte na wyświetlaczu
siłownik w bagażniku tez działa bo wysuwa się do końca po czym chowa za każdym razem (po wypięciu z plastiku swobodnie chodzi tak samo)
mechanicznie z zamkiem tez jest wszystko ok
po naciśnięciu na panelu w drzwiach zamknij słychać siłownik w bagażniku jak zamyka i otwiera i z komfortu bądź przekaźnika słychać dwa pyknięcia
Wcześniej działało wszystko bez zarzutu
mogę nagrać filmik jeżeli to pomoże zrozumieć problem
tak na szybko trochę chaotycznie
Piwko dla tego kto pomoże przy tej zagadce
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 21:48 przez fishagolf, łącznie zmieniany 5 razy.
agrala
Post autor: agrala » wt sty 17, 2012 17:11
Skoro bawiels sie czeskim programem to masz VAGa - patrzales czy sa jakies bledy?
fishagolf
Post autor: fishagolf » wt sty 17, 2012 17:24
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1X Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00258
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: 1C2959802A 1X Tõrsteuer.FS KLO 0002
Additional Info: 1C2959801A 1X Tõrsteuer.BF KLO 00021C2959801A 1X Tõrsteuer.BF KLO 0002
Additional Info: 1C0959811A 1X Tõrsteuer.HL KLO 0002
Additional Info: 1C0959812A 1X Tõrsteuer.HR KLO 00021C0959812A 1X Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
27-00 - Implausible Signal
w bloku 8 rzeczywiscie mam #open# na kalpe bagaznika mimo ze jest zamknięta
kontrolka na desce działa czyli pokazuje kiedy klapa otwarta
czyli jak sprawdzic ten przelacznik w zamku?
3 przewody
1+podswietlenie bag 2 brazowy masa 3+kontrolka otwarcia
chyba ze cos pominołem?
jest tam jeszcze przewód do przycisku otwierania jak się domyślam do wersji kombi
po zwarciu zamek otwiera normalnie a po przyciśnięciu przycisku zamknij na podłokietniku
zamyka po czym od razu otwiera :-(
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 21:50 przez fishagolf, łącznie zmieniany 2 razy.
agrala
Post autor: agrala » wt sty 17, 2012 22:06
F124 to przelacznik w zamku w klapie.
Patrzac na schemat to z przełacznika podawana jest masa na modul komfortu przewodem brazowo-zielonym.
Skoro wyskakuje blad o "Implausible Signal" to najprawdopodobniej masz polamane przewody w gumie pomiedzy karoseria a klapa.
Wepnij sie w przewod brazowo-zielony przy module komfortu (pin 2 z 24 pinowej wtyczki) i przy zamku w klapie i zobacz jaka jest rezystancja i co sie dzieje podczas ruszania klapa.
fishagolf
Post autor: fishagolf » wt sty 17, 2012 23:12
ok jutro sprawdze dla pewnosci
ale swiatelko w bag i kontrolka na desce dzialaja w 100%
fishagolf
Post autor: fishagolf » śr sty 18, 2012 21:46
wtyczka w zamku ma 3 kable
brazowo niebieski idzie do lampki bagaznika ktora dziala
brazowy masa
brazowo czarny idzie do modulu komfortu, kostka ma 23 piny a brazowo czarny to pin 10
podlaczylem kabelek od komfortu do zamka
wykasowalem blad i nic dalej to samo czyli przerwany kabel odpada a blad jest dalej
moze ktos ma schemacik modulu + bagaznika
agrala
Post autor: agrala » śr sty 18, 2012 22:42
Szukaj przewodu brazowo-zielonego w innej wtyczce.
Te przewody o ktorych piszesz to:
E165-przelaczik sterowania CZ - brazowo-czarny do moduli komfortu
F5-wlacznik oswietlenia bagaznika - brazowo-niebieksi do lampki
Wyglada na to ze dla kazdemo modulu sa inne piny ale te same kolory.
Nie mam schematow do twojego modulu.
fishagolf
Re: centralny zamek nietypowy problem
Post autor: fishagolf » czw sty 19, 2012 14:20
Brazowo zielony wychodzi z komfortu ale nie wchodzi do bagaznika takze to chyba nie to.
Musze wiedziec dokladnie za co odpowiada ten blad
jak mozesz to sprawdz w bloku 8 ile pojawia Ci sie open po otwarciu klapy bo ja mam dwa jedno gasnie po zamknieciu a jedno nie i nie jest to przednia maska. Drugie podczas pracy silownika pokazuje no operate
i tu mysle jest pies pogrzebany bo pokazuje open
agrala
Post autor: agrala » czw sty 19, 2012 18:05
Ja u siebie nie sprawdze bo mam octavie i tam jest inaczej.
Odpenij ta wtyczke od zamka w bagazniku i zobacz co z bledami, zobacz tez jak to wyglada w module w blokach.
Pozniej podaj mase na brazowo-czarny i zobacz wtedy bledy i w blokach.
Ten blad mowi o niepoprawnym (niezrozumialym) sygnale - mozesz miec wode w zamku lyb uszkodzone styki.
Post autor: grg474 » czw sty 19, 2012 18:37
fishagolf pisze:Musze wiedziec dokladnie za co odpowiada ten blad
masakra - brak słów
fishagolf pisze:01389 - Tailgate Open Switch (F124)
niezrozumiały sygnał z mikrostyku zamka klapy - mikrostyk zamka klapy (bębenka)odpowiada za:
1. info dla komfortu o pozycji zamka
2. zamykanie/otwieranie zamka - info dla komfortu (linia 2)
Jeśli masz wersje hb masz wersje 2 pinową mikrostyku - info idzie do pinu 4 wtyczki 23 pinowej. Na załączonej fotce pokazałeś wtyczkę 2pinową w której jak połączysz piny to zaczyna działać zamek - bo wtedy rozpoznaje ustawienie bębenka pewnikiem -
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw sty 19, 2012 20:26
Masakra
Chcesz mi powiedziec ze komfort odczuwa
bol Fantomowy switcha:-):-):-)
Moze nie dokladnie bo jak juz
pisalem
nie posiadam switcha na bebenku
Co Ty na to?
Sory ze slabo odpisuje ale pracuje na 12stki i tylko smarta mam ze soba
Ostatnio zmieniony ndz sty 22, 2012 06:28 przez fishagolf, łącznie zmieniany 3 razy.
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw sty 19, 2012 20:29
agrala pisze:Ja u siebie nie sprawdze bo mam octavie i tam jest inaczej.
Wszystko to robilem i zachowuje sie identyznie
uszkodzone styki i woda odpadaja sefinitywnie z powodu zasasy dzialania ptzelacznika w zamku
tzn po odlazeniu trzypinowej wtycki komfort nie sostaje sygnalu o otwarciu
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw sty 19, 2012 20:32
Moze inaczej
komfort ma czujniki podobno jeden nawala czyli co odpiac zeby sprawdzic czy to nie wina komfortu
Dodam ze w klapie wsYstko odpinałem i identycznie jest
fishagolf
Post autor: fishagolf » wt sty 24, 2012 10:06
D Z I A Ł A
zapomniałem o pewnym fakcie, po zdjęciu poszycia bagażnika latała mi w środku jakaś blaszka ale to zignorowałem:-)
najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze
zakładam że komuś padł micro switch na wkładce wiec go wyrzucił i złączył piny blaszką
blaszka wypadła...w rezultacie czego:
-centralny zamykał drzwi ale tylko na 1 raz a bagażnik zamykał i otwierał;
po kilkunastu sek próbował ponownie i tak w kółko...
-po naciśnięciu przycisku otwórz otwierały się również okna
Złączyłem piny czyli kabelki brązowy i brązowo czarny na stałe i i i
DZIAŁA
teraz zostaje dokupienie switcha
na ebayu znalazłem dwa
1J6953230A N201
1J6953230A N163
myślicie ze to nr produktu sprzedawcy ...
zapytam
Dzięki wszystkim za pomoc
