Problem z oświetleniem wnętrza
mgralien
Post autor: mgralien » śr sty 18, 2012 14:34
Mam problem z tym, że nie załącza się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi, Wiem, że problem był wiele razy poruszany ale dodam, że:
- brzęczek działa
- alarm działa
- kopertówki działają
Zamek był naprawiany także to nie problem zamka bo pozostałe elementy działają.
Jedyny problem to taki że nie włącza się lampka przednia po otwarciu drzwi - zarówno kierowcy i pasażera.
Tylne lampki załączają się prawidłowo razem z tylnymi drzwiami.
Oświetlenie przednie działa również jak się je ręcznie włączy przyciskiem.
Gdzie szukać przyczyny? Wydaje mi się że problem nie leży już w zamku ale nie wiem gdzie szukać rozwiązania. W samej lampce? Jakiś bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 15:07 przez mgralien, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » śr sty 18, 2012 14:54
a jak otworzysz drzwi przednie to tylne lampki działają?
jeśli tak, to szukałbym przyczyny w przełączniku/suwaku lampki
mgralien
Post autor: mgralien » śr sty 18, 2012 15:06
@feniks
Przy otwarciu tylnych drzwi palą się tylne lampki.
Chodziło mi że tylne drzwi i lampki działają dobrze :)
Tylne lampki powinny się palić po otwarciu przednich drzwi? Tego nie sprawdzałem. Wiem tylko że tylne lampki reagują na tylne drzwi. A przednia lampka nie reaguje na przednie drzwi.
OMEGA
Re: Problem z oświetleniem wnętrza
Post autor: OMEGA » śr sty 18, 2012 15:44
mgralien pisze:@feniks
Skoro przednia lampka nie reaguje na przednie drzwi to najprawdopodobniej padł microswitch w zamku.
Na forum są opisy jak to zrobić lub zmienić cały zamek.
mgralien
Post autor: mgralien » śr sty 18, 2012 19:47
no to już wiem, tylko jakby padł ten mikrowłącznik to by nie działało coś jeszcze np. brzęczek czy kopertówka - a te elementy działają
czyli wszystko jest ok oprócz lampki więc sygnał o otwarciu drzwi jest
feniks
Post autor: feniks » śr sty 18, 2012 20:07
mgralien pisze:Tylne lampki powinny się palić po otwarciu przednich drzw
tak
jak się nie palą to wina mikro
mgralien
Post autor: mgralien » śr sty 18, 2012 23:45
@feniks
Ok spróbuję jeszcze tą kombinację i sprawdzę czy tylne lampki się zapalą
a zamek miałem robiony dlatego zapytałem gdzie indziej szukać przyczyny bo uznałem że te mikroswitche są ok
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw sty 19, 2012 00:05
Ja stawiam na sygnał z modułu komfortu / sterownika centralnego zamka tak było u mojego kolegi , jak nie to sama lampka do podmiany i sprawdzenia , poproś kogoś żeby ci pożyczył do sprawdzenia samą lampkę
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
mgralien
Post autor: mgralien » pn sty 23, 2012 10:59
Problem rozwiązany - zawinił przełącznik w przedniej lampce.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 23, 2012 16:46
nie widziałem wcześniej tematu...napiszę teraz, może komuś się przyda w przyszłości
Wszystkie lampki w podsufitce mają wspólny plus i wspólną masę...lampki do których dochodzi sygnał otwarcia drzwi także mają ten sygnał wspólny - ze wszystkich drzwi. Wszystkie lampki mają stały plus, lampki przy słonecznikach mają stałą masę załączaną przez włączniki. Reszta lampek (przy lusterku i dwie z tyłu) ma stałą masę oraz dołączaną poprzez moduł komfortu (sygnał otwarcia drzwi)...załączamy lampkę włącznikiem to lampka korzysta ze stałej masy, w przypadku kiedy lampka zapala się po otwarciu drzwi to wykorzystywany jest sygnał z modułu komfortu. Jeżeli nie zapala się tylko jedna z lampek to oczywiste jest, że przyczyna leży w danej lampce...w samej lampce lub wtyczce do niej, ale w tym konkretnym przypadku brak styku tylko na jednym kabelku (bo po ręcznym włączeniu lampka działa) - niebiesko/szarym
Steryd
Post autor: Steryd » wt sty 24, 2012 22:40
U mnie przednia lampka pali sie tylko po otwarciu auta centralnym zamkiem oraz po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Mikroswitche zamkow to sa te standardowe mikrostyki z allegro http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-opel- ... 73531.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Mam jeszcze 3 lub 4 sztuki, ale nie wiem czy beda pasowaly.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
