Centralny zamek MK 3 vs. alarm
Odi
Post autor: Odi » pn kwie 10, 2006 23:08
Witam wszystkich. :bajer: Pytanko: jak pdłączyć centralny zamek w Golfiku III :okej: do centralki autoalarmu? :kac: Gdzie znajduje się końcówka wyjścia z centralnego zamka i jak jest oznaczona? :?: Za pomoc z góry dzięki. Pozdrawiam. :)
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 10:43 przez Odi, łącznie zmieniany 2 razy.
Odi
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 11, 2006 12:06
A jest jakaś szansa na schemat elektryczny. Generalnie w autoalarmir powinny być dwa kabelki które się podłącza do dwoch kabelków w centralnym, ale nie zawsze tak musi być jak nie m,asz schematu to ciężko będzie.
pozdrowienia el Kopyto
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 11, 2006 19:48
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... ocking.pdf
Moze ten schemacik Ci troche pomoze...
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 19:49 ]
Tylko "zapisz element docelowy jako..." bo inaczej wyskoczy error.
Odi
Post autor: Odi » wt kwie 11, 2006 20:59
inek01 pisze:Moze ten schemacik Ci troche pomoze...
Dzięki. :okej: Teraz muszę to dać znajomemu elektrykowi, niech przełozy mi to na polski. :kac:
Odi
tespis
Post autor: tespis » śr kwie 12, 2006 06:33
Hej. Z tego co wiem to golf III ma pneumatyczny centralny zamek a nie wszystkie autalarmy mają taki moduł (czy jak to się tam nazywa). Jak nie ma ten alarm to taki kosztuje w granicach 50-60zł.
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr kwie 12, 2006 07:36
A jeśli masz znajomego elektryka to nich zaloży ci dwa przekaźniki i też będzie działało. tak zrobiliśmy w oplu znajomego z pneumatycznym zamkiem. Ale jak nie zobacze na żywo i nie pomierze to nie powiem ci jak to powinno być, ale elektryk powinien sobie z tym poradzić. (koszt przekaźnika to ok 5 zł/szt)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 12, 2006 10:01
Jak widac na schemacie - w drzwiach jest staly plus i dwoa przewody - "open" i "close". Po prekreceniu kluczyka plus zwiera sie z open lub clese (wystarczy ulamek sekundy, reszte robi centralka przy pomce) - wtedy pompka pompuje lub zasysa powietrze i tym samym otwiera luba zamyka auto. Cala filozofia, nie liczac juz dodatkowego ryglowania, ktore uaktywinia sie ok 12s po zamknieciu...
Odi
Post autor: Odi » śr kwie 12, 2006 20:18
tespis,
Dzięki sprawdzę. Pozdrowienia.
[ Dodano: 12 Kwi 2006 20:19 ]
el Kopyto,
Dzięki. Myślę, że sobie jakoś poradzę. Pozdrawiam.
[ Dodano: 12 Kwi 2006 20:24 ]
inek01,
Dzięki za pomoc. Ten schemat wiele mi wyjaśnił. Pozdrawiam i szerokości życze. P.S. Masz u mnie punkt za pomoc.
Odi
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 13, 2006 02:54
Odi pisze:Dzięki za pomoc. Ten schemat wiele mi wyjaśnił. Pozdrawiam i szerokości życze. P.S. Masz u mnie punkt za pomoc.
Rowniez pozdrawiam i zycze szerokosci :)
:pub:
mirekcm
Post autor: mirekcm » pt kwie 14, 2006 08:04
Jeśli alarm "daje" sygnał do centrala to nie trzeba zakładać dodatkowych przekaźników.
U mnie działa. :hmm:
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr mar 17, 2010 08:51
Odkopię troszkę temat. Schemat powyżej nie działa. Ktoś mi powie jak podpiąć się alarmem do centralnego w MK3? Chodzi o to, że tu chyba sterowanie jest plusem, nie masą i do końca nie wiem jak rozwiązać sterowanie - otwieranie, zamykanie tymi dwoma kabelkami..
Proszę też o przeniesienie, bo chyba temat nie tu powinien się znajdować.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
gburwygibus
Post autor: gburwygibus » śr mar 17, 2010 14:16
Lewy przedni słupek, wiązka z drzwi przewód szary i zielony.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[url=http://www.przystawach.pl]Agroturystyka Wolimierz[/url]
irekczek
Post autor: irekczek » czw mar 18, 2010 21:26
dokładnie jak kolega napisał, musisz zdemontować plastiki pod kierownicą, i obok cięgna od maski jest kostka(okrągła) i w tej kostce pierwsza wtyczka i kabelki ( o ile dobrze pamiętam) 3 od dołu i 4 czyli szary i zielony. sterowanie (przynajmniej u mnie) jest poprzez podanie + na jeden z tych kabelków i nastąpi zamknięcie, albo otwarcie, zależy na który podamy. Alarm podaje masę, więc potrzebujesz 2 przekaźniki standardowe do auta (nazywają się 86, zwierno rozwierny) i musisz troszkę polutować i pokombinować, żeby alarm zamiast masy podawał plus. w razie czego służę pomocą.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 21:27 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw mar 18, 2010 21:52
A nie lepiej się wpinać w te przewody przy pompce od centralnego. Przy słupku i skrzynce bezpieczników jest strasznie ciasno. Lepiej wpiąć się w szary i zielony przewód przy pompce, albo znaleźć je wcześniej gdzie idą (chyba pod tylnym siedzeniem). Obejdzie się bez żadnego demontowania czegokolwiek.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 18:07 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
