Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
bartas20
Post autor: bartas20 » pt sty 20, 2012 13:39
Wczoraj pojechałem na stację benzynową, żeby zatankować auto. normalnie otworzyła mi się klapka paliwa przyciskiem z kabiny.
po zatankowaniu niestety nie mogłem już jej zamknąć. mechanizm nie reaguje nawet na naciśniecie przycisku w kabinie. co to może być? jak temu zaradzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 20, 2012 19:51
Może ten siłowniczek się popsul lub np przymarzl i dlatego nie możesz klapki domknąć.
guziolek
Post autor: guziolek » pt sty 20, 2012 20:35
Spróbuj potraktować ją WD albo czymś takim. Przeczytaj też to:
i sprawdź bezpieczniki, m.in od klapki będzie chyba 38.
bartas20
Post autor: bartas20 » pt sty 20, 2012 20:44
dziś przeczyściłem wd i bez zmian. bo naciśnięciu tego guzika nawet silniczka nie słychać więc może bezpiecznik lub ten silniczek. jutro po widoku sprawdzę bezpieczniki
Marek
Auto: Golf IV Pacific
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » pt mar 16, 2012 19:28
bartas20 pisze:jutro po widoku sprawdzę bezpieczniki
bartas20, i jak? naprawiłeś? można wiedzieć co było? ja mam ten sam problem. że nawet silniczka nie słychać...
bartas20
Post autor: bartas20 » pt mar 16, 2012 19:56
nie naprawiłem. chyba coś z tym guzikiem od otwierania coś się stało. jak uda mi się naprawić to dam znać
Haki
Post autor: Haki » sob mar 17, 2012 00:46
Cyt z innego forum
siadaja te silowniczki które otwieraja klapke i tyle.......
odchyl tapicerke wyciag wtyczke z silowniczka włóz kontrolke na 12v i nacisni na przycisk otwierania wlewu paliwa,jesli kontrolka sie zaswieci to silownik do wymiany ,jesli nie to przycisk do wymiany............
mati68r
Post autor: mati68r » śr paź 09, 2013 21:48
witaj w którym miejscu znajduje sie ten siłownik do otwierania klapki wlewu paliwa u mnie sie zacina raz sie otwiera 5 razy nie otwiera i tak w kółko musze sie upewnic przed kupnem siłownika pozdrawiam
bartas20
Post autor: bartas20 » śr paź 09, 2013 22:07
z tyłumati68r, jeśli masz hatchbacka to musisz zdemontować tylny prawy słupek. i mniej więcej na wysokości klapki paliwa pod blachą jest ten siłownik.
mati68r
Re: Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
Post autor: mati68r » śr paź 09, 2013 22:30
bartas20 pisze:z tyłumati68r, jeśli masz hatchbacka to musisz zdemontować tylny prawy słupek. i mniej więcej na wysokości klapki paliwa pod blachą jest ten siłownik.
śliczne dzięki kolego jutro będe sie bawił z tym pozdrawiam :pub:
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » czw paź 24, 2013 19:22
przeskakują ta sprężyna w tym siłowniku która odpowiada ze wsunięcie i wysuniecie tego trzpienia u mnie to samo było i w ogóle nie było słychać silniczka rozebrałem tapicerkę jak kolega wyżej pisze i następnie cały silnik spokojnie otworzyłem nawinąłem na nowo sprężynę która wygląda jak w starym budziku bądź podobna jest do zwiniętej miarki budowlanej złożyłem ponownie i do dziś sie ciesze pracą owego silniczka a na szrocie za to chcieli 70 zl
mati68r
Post autor: mati68r » pt paź 25, 2013 00:00
tomcio06750 pisze:przeskakują ta sprężyna w tym siłowniku która odpowiada ze wsunięcie i wysuniecie tego trzpienia u mnie to samo było i w ogóle nie było słychać silniczka rozebrałem tapicerkę jak kolega wyżej pisze i następnie cały silnik spokojnie otworzyłem nawinąłem na nowo sprężynę która wygląda jak w starym budziku bądź podobna jest do zwiniętej miarki budowlanej złożyłem ponownie i do dziś sie ciesze pracą owego silniczka a na szrocie za to chcieli 70 zl
dzięki kolego pozdrawiam :pub:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt paź 25, 2013 10:17
Też miałem ten problem, sporo roboty ze zdjęciem boczku pod którym jest silniczek. U mnie jeszcze brakowało metalowego odboju pod klapką ale akurat miałem zapas :D
Jak ktoś by chciał to mam ten siłownik/silniczek na sprzedaż w idealnym stanie bo niepotrzebnie zapasowy kupiłem :/
mati68r
Post autor: mati68r » pt paź 25, 2013 23:17
Eyk88 pisze:Też miałem ten problem, sporo roboty ze zdjęciem boczku pod którym jest silniczek. U mnie jeszcze brakowało metalowego odboju pod klapką ale akurat miałem zapas :D
U mnie narazie działa co jakis czas sie przytnie i nie chce otwierać ale pare razy przyciskiem przycisne i otworzy dlatego narazie jeszcze tego nie rozbierałem jak będe pewny że to siłownik a nie przycisk napisze i odkupię od Ciebie pozdrawiam :-)
