I jeszcze jedno pytanie czy taki przełącznik
Przerobienie elektrycznych szyb
Z przodu w golfie mam elektryczne szyby które nie maja modułu tylko do silniczków dochodząca dwa kable.Chciałbym z tyły założyć tez elektryczne szyby tylko podnośniki mam z modułami na szeroka wtyczkę,i o co mi chodzi,o to czy da się przerobić silniczki z modułami na zwykłe które będą zasilane dwoma kablami(plusem i minusem) ?
można przerobić pod sterowanie plusem i minusem?
- Paweł Marek
da się ale żeby działały z tymi włączikami z konsoli trzeba kombinować z kilkoma przekaźnikami, ponieważ orginalne przełączniki podają na moduły albo plus albo minus, a nie odwracają biegunowości na dwóch przewodach jak jest wymagane do sterowania samym silnikiem.
Tylko nie rozumiem: skoro już masz szyby z modułami to nie lepiej podpiąć pod ten włącznik orginalnie? Wystarczy dorobić wiązki, albo dokupić. Schematy sa na forum.
Z przodu nie mam z modułami,(jesli o to chodzi) tylko do tyłu mam z modułami,może można na sam tył zrobić oryginalna instalacje a przód będzie jak do tej pory.
- Paweł Marek
no właśnie o tym piszę, czyli włącznik w konsoli sterowałby normalnie modułami z tyłu, to miałem na myśli, a schematy są. Pytanie czy dasz rade dorobić wiązki?
Tylko do tych z modułami dochodzi dużo kabli i trochę będzie dorabiania.To już lepiej kupić cała wiązkę i przód tez zrobić z modułami,chyba ze ktos bedzie mieć na sprzedaż sama wiązkę na tył
