Mrugająca kontrolka świecy żarowej - inny przypadek
prorolnik
Post autor: prorolnik » pt sty 20, 2012 22:05
Witam szanowne grono,
Moim nowym nabytkiem jest golf IV 1,9 sdi.
Mam świecącą kontrolkę świec żarowych na desce.
Wymieniłem 4 świece - Bosch.
Kontrolka nadal świeci.
Podłączam vag com i nie potrafi mi napisać błędu program. Wykazuje jedynie że jest jeden błąd na silniku.
Wykasowałem, pojeździłem i nadal spiralka na desce.
Wyczytałem o świetle stop. I tu zaczyna się problem. Otóż nie jest to typowy problem jak mniemam.
Wszystkie diody światła stop świecą. Jest ich 18.
Jak wyłącze silnik to żadna nie pali.
Na zapłonie palą się 3 diody z lewej i 3 z prawej. U=5,93V na świetle stop. 12 środkowych nie pali się. Światło to nie jest mocne.
Gdy włączę silnik i nacisnę pedał hamulca mam U=11,93V na świetle stop i palą się wszystkie diody - mocnym światłem.
Podpatrzyłem dokąd zmierzają te kable od stopu. Wchodzą do przekaźnika 377 odpowiedzialnego za wycieraczki!
Czujnik stopu jest wymieniony z oryginalnego 1J0945511A na zielony 1C0945511A (nie wymieniałem go osobiście - tak kupiłem).
Jakieś pomysły jak dojść do ładu z tą kontrolką? :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 20, 2012 22:10
Wymień czujnik stopu.
PS.
Nie dało się "normalnie" tego napisać...po co tyle wolnych linii ?? - poprawiłem za Ciebie
prorolnik
Post autor: prorolnik » pt sty 20, 2012 22:32
Dzięki Qto za szybką odpowiedź.
Zastanawia mnie czy czujnik stop może być powodem przepuszczania napięcia na stop na zapłonie i czy kable wchodzą w 377. Podejrzewam, że sama wymiana czujnika nie wystarczy bo jedynym elementem znajdującym się w samochodzie po kupnie był oryginalny 1J0945511A w woreczku zamiennika..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 20, 2012 22:36
prorolnik pisze:czy kable wchodzą w 377
nie
prorolnik pisze:Podejrzewam, że sama wymiana czujnika nie wystarczy
a ja myślę, że jest duża szansa że problem zniknie...ale zanim go wymienisz to obadaj jeszcze kable w lewej przelotce z klapy do budy - kable tam lubią się łamać i robić szopki.
prorolnik
Post autor: prorolnik » sob sty 21, 2012 17:51
Obadałem kable, na przelotce guma dziurawa, kable poprzecinane. Zaizolowałem + sprawdziłem jak tam złączki. Zgniły. Woda dostawała się bezpośrednio na nie.
Podłączyłem bezpośrednio kable z pominięciem złączek i zadziałało. Światło stopu nie świeciło po przekręceniu na zapłon a po wciśnięciu hebla palą wszystkie.
Odpaliłem silnik, podłączyłem pod kompa aby usunąć błąd. Wyłączyłem silnik, ponownie odpalam idę zamknąć klapę i znowu świecą 3 diody z lewej i trzy z prawej.
Oczywiście kontrolka świeci..
Qto miałeś rację, w 377 wchodzą kable z wycieraczek, od stopu wchodzą w kolumnę kierownicy. Czujnik stop podmieniłem na oryginalny - bez zmian. Zabrakło mi chwilowo pomysłów dlaczego to wciąż nie trybi :otepienie:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 18:02
rozbierz klapę, rozbierz lewy słupek z tyłu, odepnij wtyczki na słupku i pociągnij sobie kable na zewnątrz auta. Połamane, poprzerywane kable wytnij i wstaw nowe, tak aby ich łącznia nie były w przelotce tylko jedno łączenie w aucie a drugie w klapie. Jak wykonasz robotę dokładnie to problemy powinny zniknąć.
prorolnik pisze:od stopu wchodzą w kolumnę kierownicy
podaj rocznik auta to mogę napisać gdzie dokładnie idą...
prorolnik
Post autor: prorolnik » sob sty 21, 2012 18:08
Dziękuję za radę!
99
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 18:10
prorolnik pisze:99
hmmm...daj VIN...bo jak modelowo 2000 to są zmiany w elektryce
prorolnik
Post autor: prorolnik » sob sty 21, 2012 18:15
X
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2012 11:46 przez prorolnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 18:58
prorolnik
Post autor: prorolnik » sob sty 28, 2012 00:31
Namotane w kablach.. na zapłonie świecą reflektory (ledy) tak jak na postojówkach + częściowo stop.
Na światłach postojowych świeci już cały tył tak jak na mijania (przód normalnie) a na mijania nie zmienia się nic z tyłu bo już nie ma wariantów.
Jutro powalczę w temacie, może coś się wyjaśni.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 28, 2012 00:44
prorolnik pisze:na zapłonie świecą reflektory (ledy) tak jak na postojówkach + częściowo stop.
wyjaśnij co masz na myśli pisząc "reflektory"... najlepiej pisz konkretnie jaki rodzaj świateł
prorolnik pisze:Na światłach postojowych świeci już cały tył tak jak na mijania (przód normalnie) a na mijania nie zmienia się nic z tyłu bo już nie ma wariantów.
no czyli tutaj normalnie...pozycyjne, mijania, drogowe...czy halogeny - z tyłu świeci się to samo
prorolnik
Re: Mrugająca kontrolka świecy żarowej - inny przypadek
Post autor: prorolnik » sob sty 28, 2012 12:43
Nie zrobiłem zdjęcia poszczególnych wariantów, ale zakreśliłem.
Tak świeci na zapłonie (ledy).
Uploaded with ImageShack.us
Tak świeci na postojówkach i mijania (ledy + żarówka pod nimi).
Przód reaguje poprawnie na pokrętło pozycja/mijania/drogowe. Na zapłonie nie świeci się przód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
