Zmiana uszczelki głowicy i zaworów
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » sob sty 21, 2012 03:09
Witam, nie chce się rozpisywać dlaczego tak się stało ale się stało tak bywa. Podgiął mi zawory i mam pytanie czy ktoś próbował kłaść starą uszczelkę z powrotem w silnik ? Wiem że muszę kopić nową ale pytam z ciekawości. Drugie pytanie to czy po zmianie zaworów na nowe muszę je docierać czy coś z tych rzeczy czy kupić używane ? Jak to dobrze zrobić ?
PIOTR
twardy
Re: Zmiana uszczelki głowicy i zaworów
Post autor: twardy » sob sty 21, 2012 05:44
zawory zawsze trzeba dotrzeć a uszczelka tylko nowa nawet gdyby w aucie jeżdziła chwile :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pn sty 23, 2012 13:02
Mam taki problem ze jak ustawie rozrząd na wszystkich znakach to głowica jest zablokowana a jak wał jest nie na znaku to wałek zaworów obraca sie normalnie , dlaczego ?
PIOTR
Baryla
Post autor: Baryla » pn sty 23, 2012 19:25
Możesz mieć koło zamachowe od silnika wzdłużnego. Ustaw 1 tłok w gmp i zobacz czy jest znak w okienku. Wałek ustawiałeś na wycięcie z tyłu?
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pn sty 23, 2012 21:44
Tak koło zamachowe zgadza sie z znakiem i pierwszym tłokiem. U znaliśmy z sąsiadem by zdjąć wałek zaworów i tu niespodzianka. 7 "szklanek" od spodu ma dziury a tylko 1 wypełnienie ale nie wie jak to jest w dieslach i czy to być może przyczyna, na którym zdjęciu jest dobra "szklanka" ? Na ostatnim tłoku widać odciśnięte zawory
PIOTR
Baryla
Post autor: Baryla » wt sty 24, 2012 21:10
zdjęcia są troszkę nie wyraźne, ale jeżeli dobrze widzę to wszystkie 3 szklanki na dolnym foto są kibel, tak samo jak ta po lewo na gónym. Z wyglądu dobra jest tylko 1 ta po prawo na pierwszym foto. Jak będziesz wymieniał to wymień wszystkie 8sz na nowe. Mogło ci zawory podstawić dlatego odcisnęły się tłoki.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pn sty 30, 2012 13:37
Zmieniłem szklanki i nic to nie dało. Ustawiam wał na znaku (pierwszy i czwarty tłok u góry ) wałek rozrządu i pompe i po przekręceniu dosłownie 2cm silnik sie blokuje. Ktoś ma sposoby jak to ustawić recznie ? Wal na znaku i moze ustawiać jakoś podług ustawień krzywek ?
PIOTR
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn sty 30, 2012 14:13
Jak masz GMP 1 tłoka, to wałek musi mieś na pierwszym krzywki do góry czyli zawory otwarte, i musi być ok! jeśli nie to nie wiem może zawory za długie albo co innego?!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » sob lut 04, 2012 22:01
zgadza sie rozrząd jest przestawiony na górnym wałku. Dałem głowice do mechanika i powiedział mi ze nie będzie dobrze palił bo gniazda zaworów są powypalane i ratuje tylko szlif. Po tych fotkach co wstawiłem możecie mi powiedzieć czy mają racje ?
PIOTR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
