Fotel pasażera nie grzeje
marian88
Post autor: marian88 » sob sty 21, 2012 15:04
Mam problem z podgrzewaniem fotela pasażera. Podgrzewanie fotela kierowcy jest ok. Wyciągnąłem wtyczkę z fotela dochodzą do niej 4 przewody: 2 brązowe (grubszy i cieńszy), czarno-żółty (grubszy) i czarno-biały (cieńszy). Domyślam się, że czarno-zółty to masa. Przy włączonym podgrzewaniu na 5, prąd mam tylko w czarno-białym.
Bezpieczniki są ok. Co o tym sądzicie?
VW GOLF IV 1.9TDI AJM 2002r.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 15:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj, są schematy, opisy...zasada działania
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob sty 21, 2012 22:36
kolego ja rozwiązałem ten problem w ten sposób co na zdjęciach z tej strony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7&start=42" onclick="window.open(this.href);return false; 3 razy więc albo mata do wymiany albo uda się polutować , zakładając że wszystkie plusy i minusy są na swoim miejscu oczywiście
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
marian88
Post autor: marian88 » pt sty 27, 2012 18:05
Myślę, że nie chodzi tutaj o matę grzejącą. Elektrykiem nie jestem, ale w złączu podłączonym do fotela jest napięcie tylko w kabelku czarno-białym (zdaje się że jest to kabelek od stacyjki). Nadal nie wiem co z tym zrobić. A ostatnio trochę brakuje mi czasu żeby wybrać się do elektryka, a jak czas się znajdzie to pewnie już będzie po zimie i grzanie fotela przez jakiś czas nie będzie potrzebne:P
Post autor: grg474 » pt sty 27, 2012 21:46
marian88 pisze:Myślę, że nie chodzi tutaj o matę grzejącą. Elektrykiem nie jestem,
to przestań myśleć i posłuchaj kolegi - na kabelku
marian88 pisze:czarno-białym
nie może być napięcia - bo powinna się tam pojawić masa i to w dodatku pomniejszona o rezystancję opornika (czujnik nagrzania) - pytanie gdzi ety to sprawdzałeś :bajer:
