[wewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
chudy191989
Post autor: chudy191989 » pt wrz 30, 2011 12:02
pelton pisze:Dyskusja na temat mycia oraz pielęgnacji komory silnika naszych aut :bigok:
Pytania na temat danych środków oraz ich dobór.
Witam chciałbym umyć w moim MK2 16v silnik bo jest trochę zakurzony i trochę na głowicy i na skrzyni jest zaschniętego oleju. kupiłęm taki płyn w spryskiwaczu i ponoć po spryskaniu silnika po 10 minutach trzeba spłukać wodą i samo schodzi (testowałęm na silniku ciągnika i ładnie schodzi) tylko w aucie jest trochę więcej elektroniki w silniku i boję się ze coś zamoknie albo zrobi się jakieś zwarcie :kac: czy mogę tak myć ten silnik?? (oczywiście akumulator i alternator zawinę w jakąś folię) :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
m911
/dev/sda
/dev/sda
Mycie silnika 16v PL
Post autor: m911 » pt wrz 30, 2011 16:32
ja nic nie obwiazuje (akumulatora czy alternatora), to jest taki test czy wszystko w porzadku z autem (chodzi o swiece, przewody i cewke) jezeli odpali po myciu znaczy ze jest OK, jezeli nie odpala wymieniam swiece, przewody - zawsze skutkuje :hmm:
Sprzedam naklejki hella w lampy
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 30, 2011 18:30
ale umyj rano i zostaw go na słońcu pare godzinek. A po myciu fajnie jest też przedmuchać powietrzem z kompresora
chudy191989
Post autor: chudy191989 » pt wrz 30, 2011 19:03
dzięki za odpowiedzi, umyję go :) myślę że wszystko będzie okej :D
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt paź 04, 2011 20:04
chudy191989, Ja polecam zawinąć kopułkę w jakiś worek. Sam się trochę na *#cenzura#*.. jak nie chciał palić a z kopułki wylałem wiadro wody :kac:
chudy191989
Post autor: chudy191989 » wt paź 04, 2011 21:59
kuźwa umyłem juz go :/ nie wiem co będzie, bo jutro rano będe go odpalał do pracy :crazy: może odpali :crazy: odpaliłem go i troche jak by na obrotach od 2000 do 3000 chodził na 3 tłoki :/ złapałem za kabel od świecy i mnie kopnął prąd :hmm: chyba przebicie ma :/ jeszcze zobaczę po pracy jak będzie tak robił to chyba przebicie ma na kablach gdzieś :/
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr paź 05, 2011 14:22
chudy191989, Wysusz porządnie kopułkę a kable do wymiany :jezor:
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr paź 05, 2011 20:25
ufff :) wysuszyłem kopułkę, po pracy odpaliłem go i jechałem do domu juz dobrze wszystko, doszedł do siebie :grin: pracuje równo :okej: juz bałem sie ze bedzie problem z nim bo w niedziele jade na zakonczenie sezonu vw do kotlina i nie chciałbym by akurat teraz cos sie zgrzebało :crazy: dzieki za rady :D temat do zamknięcia
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 26, 2011 22:46
do mycia polecam KERAL tani i mocny myjemy tym wszystkie czesci
Nie stosować na polerowane aluminium :kac:
PELE
VW Baron
VW Baron
[zewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
Post autor: PELE » ndz sty 22, 2012 15:32
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » ndz lut 05, 2012 18:40
Witam wasz koledzy i znawcy tematu.
Mam do was pytanie.
Wiem, że pora roku nie najlepsza na mycie auta ale ten temat mnie zawsze nurtował:
jak najlepiej umyć komorę silnika mając przy sobie wąż ogrodowy i ewentualnie małą 2litrową myjkę ciśnieniową (taką na pompkę), jakich specyfików użyć do czegoś takiego?
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
Bio
Post autor: Bio » ndz lut 05, 2012 18:49
Max93, Wąż ogrodowy jest ok jeśli jest po niskim ciśnieniem. Spsikaj silnik jakimś mocny degreaserem. Ew. np. budżetową AKRĄ z K2, wypędzelkuj dokładnie i splucz wodą. Powtarzaj aż to skutku ;)
Części elektryczne dla świętej spokoju owiń jednorazówką.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » ndz lut 05, 2012 18:52
Dzięki wielkie Bio :bigok:
Było:
VW Golf mk2 1.6D
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt lut 07, 2012 21:25
hej, jak to jest z silnikami diesla, jak mam umyc, sa jakies preparaty w sprayu np co same spływaja?
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
Wróć do „Detailing”
